Автор | Сообщение |
Denmm
Хорошо попробую поменять кадровую, на днях отпишусь. |
ivanfrd
SATURN ST21NF1D ch. 3S10 также Еrrison и другие.
Узкая полоса 5 см. очень слабая осц. на выходе vertical STV2248C/ =по форуму замена видеопроцессора или как сделал я и у меня получилось. попробуйте.
J226 удаляем. Ставим конденсатор любой (0,01мкф) . R019 на 15кОм заменяем на 100кОм.для OSD/ включаем и любуемся картинкой.проверено.27/11/2009 01:16 ivanfrd |
melnyk
ivanfrd, не путай кадровые , STV 9306 cо встроенной "геометрией " и управляемая по шине. |
Denmm
Если установить по схеме Vestel_11ak37_chassis на разъём PL405 и корпусом резистор номиналом 6,2кОм (он идёт на ногу 33 STV2248C через резистор 1кОм), то картинка будет следующая.
Denmm
Без резистора картинка вот такая:
NeymeYka
У меня есть прошивка только ты укажи 11AK37 а что после тире?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 20:42
Звыняюсь смотрел 11AK37 а попал 3S10 |
NeymeYka
Без СИОХ и КИ гашения графики не будет. Могу выложить прошивку 11AK37-8 - не знаю как -- новичек в Нете |
Denmm
Фарадей1
Цитата: | . Кадровая микруха рабочая (думаю), так как на половину картинка есть. |
Я щас валяюся пат сталом!
Denmm, меняй нахх, и старайся ни о чем не думать!
А ежели не проскочит, тогда думай об управлении.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 20:40
И ОС тоже.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 20:41
ОС - это больше обратные связи. |
Denmm
Кадровую менял, но админ мои сообщения регулярно удаляет |
Denmm писал: | Кадровую менял, но админ мои сообщения регулярно удаляет | - это он еще благосклонен к тебе - давно как Клиента-жмота заБАНить пора! |
