Автор | Сообщение |
melnikovoa
Телевизор BEKO21PFK1So1
Memory - 24C16 (SMD)
SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552
TR Chopper - 002040425
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
Vertical - TDA8359J
RGB Amp. - 2SC3619 + BF421
FBT - 1152.7016A
HOT - 2SD2586
При поступлении в ремонт был не исправен блок питания усох кондёр 100/400 заменил проверил все напряжения на выходе блока питания всё ок. Но есть одна проблема не выходит из дежурного режима не спанели телевизора не спульта может у кого была такая проблема. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
melnikovoa, Питание проца с памятью проконтролируй и ищи прошивку. |
melnikovoa
прошивка есть подкидывать не пробывал м/к SMD а у меня пока такой нет будем искать и пробывать отпишу потом. |
Вано
serg63
Да подпаяй на шнурках панельку и шей сколько угодно. |
Сергей Пас
А кроме напряжений какие замеры еще делал?Осциллографом что-нибудь проверял и откуда такая уверенность,что процессор сдох? |
serg63
Если бы еще узнать поточнее состав,было бы немного легче гадать.Не пойму о чем речь.По модели не нашел,что за тело. |
мастер-ломастер
melnikovoa, загни выводы у панельки, запаяй и ставь в DIP корпусе. |
serg63
Возможно речь идет о шасси K1? Тогда проц. VCT. |
melnyk
Освободи ногу дежурки на проце, было такое пару раз,блок питания работает в рабочем режиме постоянно, а вкл. и выкл. работает от пульта стандартно. |
melnikovoa
Кто-нибудь может мне подсказать, продаётся ли проц VCT49X7FPZF1 000, стоит на этом Beko с готовой прошивкой в России. |
Валентинович
Такие процы есть - как без них работать? |
