Автор | Сообщение |
UPIM
А обжаловать приговор можно или это конвусии селёдки в расоле. |
tvn1
UPIM, А вот ругаться не надо....
Лучше почитать и подумать... |
UPIM
tvn1 писал: | UPIM, Скорее всего ....Пипец а не проц..
мАСТЕРУ!!! |
ОБИДНО увас сотнями поток.А вдеревне мож сдесяток такой модели.javascript:emoticon('') |
key-s
Специальный агент
Селёдку засаливают уже дохлую..
UPIM писал: | 36-юСадим на ноль и ждём уменьшися размер по вертикали и горизнтали искажения типа подушка ...........4мин перезапуск нет изображения кн пр+ пр- ПОЕВИЛОСЬ |
Опять не по-русски пишешь.. Подробно, что видишь напиши, что сначала, что потом, чем кончается.. понятным языком. Если с 36-й на корпусе - не срабатывает защита. Бери схему и вперёд |
tvn1
UPIM, А готовые решения - только у меня на столе....
Неисправность - одна(визуально) ..Причин - много! |
UPIM
Извиняюсь за мой бестолковый русский перезауск это и есть тот самый косяк тобиш так строка и проподает . |
tvn1
UPIM, Если я тебя правильно понял , то у тебя пропадет изо? Причём хаотично?
При этом СТРОКА -РАБОТАЕТ????
Что по твоему пропадание строки?
И ещё подумай откуда искажения на растре?
Это тебе о чём то говорит? |
UPIM
Временное проподание мение 1 сек строчной разветки(СР) после этого СР КР запускается нокинескоп заперт на катодах 196в после нажатия кнопок перключения програм поевляется
изображение на катодах 45-60в до следуещего пропадания СР. |
key-s
Специальный агент
45-60в - это очень мало.., должно быть раза в два больше.. Или труба уже такая или не режим. Ускоряющим на катодах выставляется? Если да - выставь на самой хорошей пушке около 125V, в белом поле |
serg63
UPIM писал: | Извиняюсь за мой бестолковый русский перезауск это и есть тот самый косяк тобиш так строка и проподает . |
Не то слово.Мало того,что практически ни одного измерения,так еще и ни одного знака припинания. |
Сергей Пас
Вчера только такой TV привозили,тоже отключался до поры до времени и доотключался,что вообще перестал работать.Проверил сразу на КЗ процессор по питанию-около 30 Ом.Вот клиент теперь думает-менять или нет проц. |
