Автор | Сообщение |
Морозик писал: | что же тогда изображено на вышеприлагаемой схеме? | - Саша, это ты у Вити уточняй ... Я тебе сказал, что нужно сделать ... Будешь спать тогда спокойно с этим ТВ!
А если еще 2SA1015 сразу на 2SB892 (764) заменишь, так вообще ...
aze1959 писал: | у тебя на схеме | - я ее где-то приХватизировал в свое время .... Художник - не я ... |
АВАС
На заре освоения импОртной техники ввиду отсутствия необходимой детальки (ключа) ставили помощнее с запасом так сказать, что приводило к перегреву и КЗ обмотки намагничивания. Соотношение обмотки ОС к протекающему току по обм. намагничивания становилось критически непропорциональным и запоздалым - что заставляло перематывать ТПИ. Симптомы были те же - необъяснимый вылет ключа при переходе из ДР в РР и обратно. Эт так к слову |
viktor_ramb
Сам себе начальник
АВАС,Цитата: | На заре освоения импОртной техники ввиду отсутствия необходимой детальки (ключа) ставили помощнее с запасом так сказать, что приводило к перегреву и КЗ обмотки намагничивания. |
Не хотелось в этой теме открывать широкую дискуссию по теории и практике обратноходовых ИБП, но процитированое выше совершенно непонятно. О чем речь? Об недостаточном быстродействии ВВ ключей или недостатках ТПИ? Как это относится к рассматриваемой здесь проблеме? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Из практики. Был такой в ремонте уроненный. Запустил, но при простукивании отключалась строчная. А плата в нём кто видел краской покрыта в районе СР. Дублировал подозрительные дорожки и проверял простукиванием. При очередной проверке ИП "убился". То есть можно сделать вывод что ИП критичен к переходным процессам в телевизоре и большая вероятность выхода из строя вследствие высоковольтных утечек в ТДКСе или (и) пробое НОТ. |
АВАС
Sanyo до вмешательства "остпруссаков" был самым "железобетонным" телом - личное мнение. Вышеявленный флуд, относится к метанию с выбором ключа - не более. |
B.B.
KRAB писал: | - Саша, это ты у Вити уточняй |
Внимательней посмотрел на схему и свои слова беру обратно. В затворе резистор на 47 к может стоять только именно для полевого транзистора. Например BUZ90 туда пойдет отлично.
Саня, извини за эксперимент. KRAB писал: | Я тебе сказал, что нужно сделать ... Будешь спать тогда спокойно с этим ТВ! |
Согласен на все сто, т.к. это классическая схема для БП и уже модефицирована со всех сторон и обкатана.
З.Ы. Свой пост о любом транзисторе подправлю. Не нужно людей вводить в заблуждение. |
Морозик
ножка 14A004C(S) ---- дырка от L40B14900
1 ( +15В ) ------ 8
3 (накал) ------ 9 +5 (AFC)
5 (ВУ) ------- 4
6 (земля) ----- 6
8 (ОТЛ) и масса регулятора ----- 7
9 (коллектор) ----- 1
10 (+B) ----- 2
* В моем экземпляре питание ВУ = +В 5н не используется.
Транс держится на двух ножках 6 и 8
Остальные выводы укорочены.Провода (МГТФ ) заведены
со стороны деталей. Излишки убраны под транс.
При питании от генерротора 125 вольт. Напряжение с ТДКС +15в соответствует.
Мал размер по горизонтали. Дроссель коротнул в цепи ОС, немного помогло.
Чуток не хватает.
Решение: Увеличить напряжение до 130в , увеличить длительность СИОХ, скомпенсировав увеличение накала и высокого.
При попытке увеличить коллекторную емкость
с 4.7 н до 5.6н возникает зубчатое искривление верт. линий, переходящее в
сильное дрожание. Недостаточна амплитуда СИОХ. подобрал резистор R355 -6к8
Геометрия в норме. Картинка хорошая.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 22:28
Кстати, при включении забытая картинка от ламповиков Ч/Б
Как бы медленно расплывается растр.
X1-43
Этот геморойный блок питания SANYO начал применять с 2006 года с распространенной тогда модели CE-29KF8R (шасси FC3)
Проблема - к.з. во вторичке - выносит весь блок питания.
SANYO не сделала за это время никаких доработок или попыток исправить ситуацию.
Я столкнулся со следующей проблемой.
Критично к качеству имеющихся на рынке транзисторов Q611(2SC2274) и Q612(2SA984)
Если нарвешься на китайский перемаркер или попытаешься поставить замену начинает со временем разогреваться полевой транзистор.
Соответственно хватает на 1-2 дня работы. |
Уже давно можно было собрать приведенный выше биполярный и запустить его ... |
фунтиций
Цитата: | В дежурке все хорошо | - Уверен? Напруга не скачет, особенно по +В? |
Морозик
Вообщем так.
Запустил с ТДКС от самца, родной БП, R2M
Работает хорошо. С прогревом начали искривляться вертикальные линии.
СИОХ на сей раз в порядке. Уменьшение напруги (130в) не влияет.
Как-тот после очередного включения выбило R2M.
Но повезло с точкой подключения (КТ) ограничителя, сгорела как предохранитель дорожка.
БП остался рабочим. Вот загадка... R2M максимальное обратное напряжение
рабочее 130 в ( пробой 135-150в) ...
Цитата: | Уже давно можно было собрать приведенный выше биполярный и запустить его ... улыбка |
в 2010 году? 14" телек? Может еще плату вытравить? А ИТ перематывать?
Мало того, как ЛОХ поменял ТДКС на чужой.
Теперь надо решать.
БП принципиально не буду переделывать. Лень, и время много тратится сопли городить.
Включать страшновато. Пусть пост повисит еще. Может кто что вспомнит.
Что все-таки виновато? Строка или БП?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 19:06
Клиент говорит, что телек на ночь кнопкой отключают. И грохается ( оба раза) аппарат при попытке включить именно кнопкой.
У меня тоже при включении выбило R2M .
viktor_ramb
Сам себе начальник
Морозик,Цитата: | после очередного включения выбило R2M. |
ну вроде теперь понятно, что БП виноват.
в 2010 году? 14" телек? |
Цитата: | БП принципиально не буду переделывать. |
Есть другие варианты?
Проанализируй возможность присандалить платку на TDA4605, которые лепят в Самсунг вместо SMR и HIS. |
key-s
Специальный агент
viktor_ramb писал: | Проанализируй возможность присандалить платку на TDA4605, которые лепят в Самсунг вместо SMR и HIS. |
Сильно сумневаюсь.. Не хватит напряжения на обмотке связи для нормального старта. А разбирать и доматывать, он же пишет - лень |
Морозик
Тыщу сто клиенту возвращать жалко все же.. а приводить БП к рекомендуемой схеме, тоже не панацея. Придется заменять и вторичные цепи для надежности. Вобщем метод бульдозера. А там и импульсный транс захандрит. Прилеплю по старой памяти МП3. Дай бог в дежурке
будет хорошо себя вести.
ТДКС вернул родной.
За мной фотоотчет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Морозик, Цитата: | Прилеплю по старой памяти МП3. |
Более подходяшие БП уже повыкидывал или кончились? |
АВАС
Морозик, из картинки видно что не хватает мощи по В+, из-за непропорциональности ОС стартует на КЗ и дохнет. По ОС ёмкостина поболе не вдута? по В+ номинал? |
Joiner
Морозик: - "Прилеплю по старой памяти МП3. Дай бог в дежурке
будет хорошо себя вести."
Если тебе интересно, то дай четкую схему в мыло, а я тебе нарисую, что сделать, чтоб не верещал в дежурке. Правда для 100%-го результата нужно будет где-то примастырить резистор 15кОм 2вт балласта по В+ . Ну например на месте выпаянного с шаськи ТПИ. |
