Автор | Сообщение |
MASTER+
Nik29-7777 писал: | не понял где нет оптопары ? на родном БП есть |
Вот и подумай, как отключая +В и подставляя второй БП, поддержать остальные напряжения вторичек с ТПИ, для работы процессора управления итд. |
Nik29-7777
Как я понял принудительно его включить надо.В данном случае подать GND на светодиод управления оптопары. |
MASTER+
Nik29-7777 писал: | .В данном случае |
Обеспечить работу оптопары от родной цепи. |
Nik29-7777
Что-то не получилось у меня. включил оптопару вторички пошли с внешнего бп напруга гасится... |
MASTER+
Nik29-7777 - учись студент.
Скоро ты узнаешь какой ток потребляет исправная строка, как диагностировать ТДКС, как заставить оптопару разогнать вторички. |
Nik29-7777
Это было бы куда проще если бы на форуме был FAQ для новичков. Типа :
Как проверить ТДКС. Что такое и как подключить "на лампу" Строчник и БП.
Термины на форуме. И такое прочее и подобное.
Так как с таким столкнулся первый раз ( с такими проверками ) обычно если схемы небыло - перепаяешь пол ящика , подозрительное и неисправное заменишь , за это время понимаешь где что уже находится и за что отвечает. |
Nik29-7777
приехал из командировки занялся опять телевизором. Заменил Т304 (BUZ73).
В прошлый раз Память родную заменил на купленную ATMU942 168-1 (родную положил и уже не нашёл) - включил телевизор экран чёрный меню есть но по краям завёрнуто попытался настроить на каналы звук есть изображения нет, сделал инициализацию памяти появились цветные квадраты и полоски картинки другой нет (кроме меню). поставил вторую новую ATMU942 168-1 инициализацию не делал, настроил каналы появилась картинка (с видео входа так-же) (но не как было ранее в настройках каналов изображение было по центру в квадрате а фон был серый) изображение где-то сбоку черно-белое и все куда-то едет и такое ощущение что поставлена перемычка (как в 3усцт для настройки синхро) при попытке создать new канал (запомнить) вообще ничего не происходит.
Снял память - появился синий фон меню всё есть подключил двд-картинка есть отличная без искажений всяких но тюнер ессно не настроить никак .
Завтра поеду искать нормальную память а не какой-то левак типа ATMU942 168-1 или ATMU942 16B-1. ))) |
Nik29-7777
нигде нет st24c16 только atmel . собрал программатор накачал прошивок и ни одна не подходит ((((( может дело в самой микросхеме ?
Или может прошивка была какая-нибудь модернезированная ? (под наш диапазон D\K там и плата немного доделанная...) |
goga_tv
Nik29-7777, там, на плате процессора в панельке, стоит 27C010, а на ней бирочка (бумажная), какая версия прошивки? |
Nik29-7777
goga_tv
Nik29-7777, у меня была подобная проблема, когда память не инициализировалась , помогла прошивка , вот попробуй эту. Если не подойдет ищи свою версию (2.2 у меня не сохранилась)
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 01:11
Nik29-7777,Цитата: | Или может прошивка была какая-нибудь модернезированная ? (под наш диапазон D\K там и плата немного доделанная...) | Переделка под ДК не затрагивает память (чисто аппаратно)
tv100_V2A.rar 663 Байт Скачано: 244 раз(а)
Nik29-7777
Спасибо попробую.
не подходит такую я уже пробовал (.
а можно ли вытянуть из flash 27 нужную часть прошивки - конечно через hex редактор ?.
и накрайняк Я думаю если перезалить в eprom 27с1001 новую прошивку (имея конечно 2 прошивки для основной 27 и 24с должно работать ? |
Nik29-7777
Ура вчера ночью жена нашла старую 24с16. Она благополучно для неё впилась в её в ногу в детской))..Ради интереса прошил из неё прошивку в аналог типа ATMU942 168-1 - Итог нифига не работает как я и подозревал еепром не совместимый.
На родной всё работает.
Думаю вечерком поиграюсь с прошивками попробую другие мож чё изменится))
Вот прошивка (сравнивал с другими эта не такая как везде)
V2.2
24c16cb1(V2.2).rar 348 Байт Скачано: 274 раз(а)
