Автор | Сообщение |
sergiy
В сервисном меню не регулируются никакие параметры для регулировки баланса белого , кроме R DRIVE . Курсор подвести можно , но изменить данные нельзя .
У меня нет данных тестового режима на это шасси . Может там есть какая команда для разблокировки регулировок . |
AMIT
сделай переинсталяцию пямяти все появится,но только один раз.после запоминания настроек
все вернется на место,тоесть можеш регулировать тоько красный. |
sergiy
Как её реинсталировать практически ? Не так ли как BE3-B ? |
AMIT
sergiy
Вход в сервис то один, но для BE-3 последовательность команд такая : 5 /-/--/ 5 9 st-by display 5 volume tv 4 9 . Тем более там надо устанавливать перемычку . А у меня шасси FE-1.
КАК ЕЁ ПЕРЕИНСТАЛИРОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ???? В сервисном меню такого пункта нет !
То есть, какие действия произвести ?
AMIT
Lens
В шасси FE-1 хитрая процедура настройки, доступ дря регулировки происходит в зависимости от режима просмотра (Спорт, Кино, Индивидуальный) а также от стандарта (PAL NTSC SECAM) Смотри таблицу!
FE1баланс белого.pdf 23.1 КБ Скачано: 1363 раз(а)
GOSHA
Lens, добавлю, и для каждого из этих режимов регулируется отдельно |
sergiy
Спасибо , за информацию , не отвечал долго из-за отсутствия дневного инета.
Все нормально выставилось . LENS ! Как -то вы давали счет в шв.банке Шлю Вам туда благодарность уже второй раз ! Спасибо ! |
