Rekord 51ТЦ5169 шасси H-501V2 помеха или что? [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
мастер-ломастер
Сообщение #21 от 25/10/2009 21:42 цитата
vopr, как от генератора нет помехи, а на сигнале Цветные полосы я вижу помехи.
telemutel
Сообщение #22 от 25/10/2009 23:44 цитата
может дело в антене?
vopr
Сообщение #23 от 26/10/2009 00:01 цитата
В.В. ну и что подал я ПЧ, помехи нет, только еле заметная елочка по цветовым полосам, на градации серого ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 01:22
Извиняюсь, мои глаза что-ли уже плохо видят, а вот посмотрел через цифровик, вот и дерево. И что ПАВ нужно менять, G3956M, пойдёт?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #24 от 26/10/2009 01:55 цитата
vopr, , ты сейчас подал пч , фильтр ты отсоеденил? Выбрось фотоаппарат и внимательно посмотри есть ли помеха. Через фотоаппарат ты видиш интерференцию и не можеш судить о помехе.
vopr
Сообщение #25 от 26/10/2009 02:09 цитата
goga, фильтр ПАВ ты имеешь ввиду, нет не отсоединял, а без цифровика, я уже и очки одел, нет помехи.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 от 26/10/2009 02:19 цитата
Теперь два вопроса
1 БП как пдкидал, до диодов или после
2 Еще раз об обвязке тюнера.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 03:22
я имею в виду не использовал ли при подкидке д807-809
vopr
Сообщение #27 от 26/10/2009 03:12 цитата
Диоды я исключал, goga, ты меня извини, но у меня или у телека вероятно глюки, сейчас в данный момент нет помехи, погоняю ещё, после отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 04:16
Да, чуть не забыл, напряжения 12в-1 и 12в-2, 11,8в и 11,4в соответственно, может добавить.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 04:19
Еще забыл сказать, фильтр ПАВ заменил на G3956М, правдо звук при этом не слушал.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #28 от 26/10/2009 15:44 цитата
ну вот так всегда , неисправности нет - телевизор работает недовольство, огорчение . Запишем неисправность на непропай ПАВ голливудская улыбка
vopr
Сообщение #29 от 26/10/2009 19:25 цитата
Cпасибо всем, особенно тебе goga. ТВ работает, хочу описать действия, которые привели к работоспособности ТВ, может кому пригодится.
1. Это конечно пропайка.
2. Замена литов.
3. Локализация.
4. И ещё раз внимательность и свежая голова.
Последний нюанс, который возродил к жизни ТВ, в моём случае. После замены ПАВ, помеха всё-же была, я решил проверить антенное гнездо, отпаял штекер и просто воткнул в тюнер и вкл. ТВ, он у меня совсем не включился, хотел уже треснуть по нему чем-нибудь тяжёлым, но передумал, всё-таки не мой ТВ. прочистил щёткой плато, паяльником на абум тыкнул в районе питания 123в, включаю, а он работает и без помехи, в общем у меня нет больше слов.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 20:29
Модераторы, я что-то не нашёл, как отмечать, что тему можно закрывать?
мастер-ломастер
Сообщение #30 от 26/10/2009 19:38 цитата
vopr, закрывать не надо, а отметить РЕШЕНО.
deniska555
deniska555
Сообщение #31 от 23/06/2010 20:23 цитата
vopr писал:
Состав: Z8624704PSC, STV8223A1, TDA2003, STR-S6707, TDA8174W, STV2118A, TEA5101B, STV2180, ТЮНЕР DT2-DV09P, FBT FSA16012M (стоит DFC-2077A).
Вот на рис. помеха или искажения, как обозвать забыл, были такие раньше на 3УСЦТ. Думал поменяю емкости или добавлю и будет окей, но шиш. Емкости менял и БП, кадровой после и до стабилизаторов, по всем источникам питания, ESR-метра нет, остались только переходные поменять. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
Ещё вопрос, если наблюдать экран через цифровик, то частота и ширина и цвет полос должна быть одинакова? У меня постоянно меняется.
У меня после замены в телевизоре DAYTEK DCT-2162S шасси H-501V строчника FBT FSA16012M на строчник DFC-2077A напряжение на 10 ноге микросхемы кадровой разъвертки TDA8174W упало до 23v появилась светлая полоса вверху экрана, проблема решена домоткой 1-го витка к 7-й ноге строчника, напряжение составило 25,2v.
RFT
