Grundig CUC5860
SERGE
SERGE
Сообщение #1 от 08/03/2004 14:39 цитата
Тёмный растр. как-будто AV-режим включен. Проверено : тюнер, шина, наличие управляющих сигналов AV с тюнера. Шина постояно бешено молотит (так, что даже пачки не разделить визуально на осциле)
Такой же дефект даёт битая кем-то шина (у меня был звуковой проц от Мотороллы)
Грюнам присуще использование нескольких памятей. Одна стоит как положено возле проца X24C16, вторая ????? шок вроде как в радиоканале, но с таким названием ещё не встречал OM8305 шок
Кто такой? Почему не знаю?
По интерфейсу похожа на 24Cxx. Это та самая память станций.?
Не встречал ещё Грюнов со слётом памяти. Как часто это бывает?
И есть ли в процедуре проца этого шасси автодозвон к slave-устройствам (когда проц кого-то зовёт до тех пор, пока последний не отзовётся)?
Добавлено 08-03-04 16:27
с таким названием ещё не встречал ОМ 8305
Понька прочитала её как 24C02
Может есть на подставу дампики. А то что-то нигде не встречаю.
Светослав
Сообщение #2 от 08/03/2004 20:52 цитата
SERGE, AV комутация в большинстве Grundig из порта синтезатора типа SDA3202 (TSA5511) в тюнере. Ето типовой проблем. А вторая памят в радиоканале - настройка звуков, AFT и т.д. (на памяти, давно било) Там варикапи на контурах, управляемие ЦАП.
kulek
kulek
Сообщение #3 от 08/03/2004 21:06 цитата
SERGE, скорее всего сдохла SDA3202.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 08/03/2004 21:35 цитата
Этот прикол я знаю, только и жабу меняли, и тюнер подставляли --- всё до фени. Имеет место либо программный дефект, либо кто-то процу по шине не отвечает. Как происходит коммутация видео? В AV-модуле или в радиоканале?
kulek
kulek
Сообщение #5 от 08/03/2004 21:41 цитата
Так память в тюнере есть?
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 08/03/2004 22:12 цитата
НЕТ! Есть в радиоканале ОМ 8305
Понька прочитала её как 24С02
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 09/03/2004 00:06 цитата
Подайте ради Христа паршиву на 24С16 рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
kulek
kulek
Сообщение #8 от 09/03/2004 00:41 цитата
У меня нет. мануал есть правда тяжеловат недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 09/03/2004 01:14 цитата
ТАКОЕ есть. Нам паршивку недовольство, огорчение
PAYALNIK
Сообщение #10 от 09/03/2004 04:02 цитата
Попробуй может поможет.Вообще посмотри что там на шине висит.И попробуй
поотключать одно за другим.
  CUC 5860.zip  3.1 КБ  Скачано: 487 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #11 от 09/03/2004 12:48 цитата
PAYALNIK,
Добавлено 09-03-04 13:51
А чо их столько ??? шок
SERGE
SERGE
Сообщение #12 от 09/03/2004 18:30 цитата
Что-то поменялось . Названия каналов появились, растр белым сделался. Но видео как не было так и нет. Где последний раз коммутируется видео?
В радиоканале?
SERGE
SERGE
Сообщение #13 от 10/03/2004 01:05 цитата
Всё оказалось более прозаично. Сдох тракт VIF TDA5931 . В ней же и коммутатор AV. Из-за того что трудно в рабочем режиме добраться до радиоканала, пришлось повозиться. Заодно и паршивку редкостную заимел.
Делюсь улыбка улыбка улыбка
  CUC5860.rar  1.14 КБ  Скачано: 485 раз(а)
