11AK30
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 15, 16, 17 ... 29, 30, 31  След.
evg4682
evg4682
Сообщение #201 От 28/10/2010 07:29 цитата
Информации по белому экрану с ЛОХ, как у дурака фантиков...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D1%81+%D0%9B%D0%9E%D0%A5+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&lr=11225
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #202 От 28/10/2010 07:34 цитата
evg4682, Это для особо продвинутых, но они и этого прочитать не могут. голливудская улыбка
wiktor50, Исправишь тему - верну. Жду сообщения в личке.
Даль
Даль
Сообщение #203 От 28/10/2010 08:12 цитата
А в ответ тишина..... смех Видимо чел пошёл мат.часть изучать. Или другие форумы штурмует.... подшучивать, дразнить
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #204 От 28/10/2010 08:58 цитата
evg4682, не стоит клиентам помогать...
evg4682
evg4682
Сообщение #205 От 28/10/2010 09:07 цитата
Возможно, если лениться не будет, и соображалка на месте, то все у него впереди... Пусть почитает.
aldol
Сообщение #206 От 28/11/2010 11:17 цитата
Vestel VR2106TS шасси 11AK30A14
При включении отсутствует синий, минуты через 3 экран заплывает синим и ящик начинает вкл.- выкл. с периодичностью пару раз в сек. Кстати после простоя где то пару месяцев (сегодня решил включить) -так же нет синего, но не выключается.
мастер-ломастер
Сообщение #207 От 28/11/2010 11:21 цитата
aldol,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #208 От 29/11/2010 00:33 цитата
бяка туда.
sasha.silwer
Сообщение #209 От 05/12/2010 00:38 цитата
11AK30A14 кто знает подскажите.при включении появляется звук,а через 10 минут изображение в зелёном фоне
TELEZUM
Сообщение #210 От 15/12/2010 10:37 цитата
ТВ VESTEL шасси 11AK30A11
Менял микросхему по кадрам TDA 8174, электролиты все, диоды прозвонил, соротивления прозвонил – всё в норме, а дефект остался. Интересная неисправность, давайте найдём её. У меня мысли кончаются, не хочется всё лопатить.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #211 От 15/12/2010 10:39 цитата
TELEZUM,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сообщение #212 От 15/12/2010 12:30 цитата
TELEZUM писал:
- а тебе и не нужно - пригласи МАСТЕРА у него есть осциллограф и знания, а у тебя кроме своего ТВ и "хочу" - НИЧЕГО нет!
TELEZUM
Сообщение #213 От 15/12/2010 13:52 цитата
Причину нашол. Ёмкость С-616 в место 100мкф. стояла 1мкф., С-644 в место 1мкф. стоял- 47мкф.До меня пытался кто-то сделать.
Serya25
Сообщение #214 От 24/12/2010 14:38 цитата
Tehno chassis 11AK30A11 нет запуска блока питания.
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
Video - STV2248H
Tuner - TECC2949VG28B
HOT - BU808DFI
FBT - JF0501-19238 30017788
VA - TDA8174AW
Пришол телелк с битым строчным транзистором BU808DFX, заменил на новый по 117 вольтам сдох конденсатор, поменял. Выпаял стрчник нагрузил на лампу включился, но в ДЖ идёт небольшое цыкание(читал в предыдущих темах про это всё проверил, ничего не нашол похожее всё цело) Выходные напряжения с БП в норме, ёмкости все дохлые которые нашол заменил на новые, поставил обратно строчник, включаю и БП цыкает громко как будьто сдох строчник, но он целый, проверял. (Голова квадратная стала уже помогите люди добрые ПЛИЗ!)
Ильич
Ильич
Сообщение #215 От 24/12/2010 14:57 цитата
Serya25 писал:
Это как?
Serya25 писал:
А еще раз проверь , или замени на хороший
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #216 От 24/12/2010 15:20 цитата
Serya25, А что, кроме строчника больше ничего и нет??? ОС, кондеры в коллекторе НОТ, ну и много чего ещё...
Serya25
Сообщение #217 От 24/12/2010 15:23 цитата
Проверял и конденсаторы в коллекторе всё ок.Проверил все косяки которые всплывали в темах по этому шасси всё ок, не поверите после пропайки тиристора в Бп телевизор включился и пока работает. Так что пока не буду закрывать тему,подожду до понедельника погоняю его.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #218 От 25/12/2010 01:08 цитата
Serya25, Это шасси обсосано до дыр на всех форумах рунета (особенно про качество паек и тиристор), и только слепой и ленивый не в состоянии этого прочесть.
Модель у телевизора имеется?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #219 От 25/12/2010 22:22 цитата
zarah писал:
Похоже из последних сил писАл: Tehno. Тут уж не до модели. смех
v15
Сообщение #220 От 26/12/2010 10:42 цитата
Тиресна, а видеоусилитель у него какой?
Там разные ставят.
А вообще - типовуха очередная, аж скучно ......
7
