Автор | Сообщение |
Uganin
Sanyo CEM6011 шасси A1
состав:
проц - MN15245AY
память - CXK1011
видео - M51308
Привет всем. Проблемка такая - Настраивается на каналы нормально, нажимаю кнопку МЕМ моргает надпись на экране, выхожу из режима настройки всё нормально. но ка только переключаю каналы, всё, настройка пропадает и при следующей операции настройке шкала настройки стоит в начале подумал что память. Питание на микросх. проца и памяти есть 5 в. Менял память на TC89101 похоже это аналог CXK1011? то же самое.
Аппаратик старенький, может кто помнит что то подобное?
В поиске ничего подобного не нашёл. |
VOLOCHA
Uganin писал: | Менял память на TC89101 похоже это аналог CXK1011? |
Уверен? |
ninagora
Не сочтите за дерзость,я бы начал с инструкции пользователя. |
Uganin
VOLOCHA писал: | Uganin писал: | Менял память на TC89101 похоже это аналог CXK1011? |
Уверен? |
да я смотрел даташит, распиновка та же
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 12:53
ninagora писал: | Не сочтите за дерзость,я бы начал с инструкции пользователя. |
а что именно такое в инструкции, что мне поможет, можно поподробнее плиз? |
kornetus
Uganin писал: | Настраивается на каналы нормально, нажимаю кнопку МЕМ моргает надпись на экране, выхожу из режима настройки всё |
так может нужно ввести № канала и еще раз МЕМ |
ninagora
Uganin, К моему стыду не могу тебе подсказать. Клиент-кавказец сам настроил(после моего ремонта БП). Его пальцы судорожно бегали по кнопкам как ДУ так и на панели ТВ. Со словами:....Я твой мама....Шайтан-арба....вспомныл... И с чувством явного превосходства над мастером: "Учыс пока я живой" настроил на 9 каналов (в то время это были все). А я хотел уже менять память. |
Uganin
kornetus писал: | Uganin писал: | Настраивается на каналы нормально, нажимаю кнопку МЕМ моргает надпись на экране, выхожу из режима настройки всё |
ставил и номер канала , раз 10 перенастраивал не помнит и всё |
