Grundig P37-830/12 text
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 от 17/02/2004 22:42 цитата
Телевизор расчитан на питание 12 и 220В. Так вот от 12 работает, а от сети щёлкает релюха, в 12 вольтовом блоке и одновременно моргает диод на передней панели. Мануал имею. но в нём нет схемы преобразователя напряжения от 12В постоянки. Вообще кто сталкивался с этим аппаратом, как завязаны эти два источника питания? Сетевой источник собран на 3842. Электролиты все проверены на ESR. Во вторичке сетевого блока, правда ещё проверить не успел.Может у кого есть полная схема или какие соображения. Шасси CUC7305. C уважением!
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #2 от 18/02/2004 01:08 цитата
Схему преобразователя нашёл. Не запускается сетевой блок питания! Электролиты проверил все и по первичке и по вторичке. Аппарат кто то до меня уже пробовал ремонить. По схеме в БП должен стоять транзистор MJF18004C, а установлен предыдущим ремонтником BUT11.По справочнику прямая замена MJE 18004. Кто что может сказать по этому поводу?
tvr
tvr
Сообщение #3 от 18/02/2004 09:51 цитата
Проверь отпаивая R667 , R666 и диоды 664 и 666 , резисторы надо ставить точно таких же номиналов или чуть меньшим сопротивлением.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #4 от 18/02/2004 23:35 цитата
tvr, странно, у меня по справочнику стоит, что MJF18004 это биполярный транзистор. Ничерта не понимаю. На шасси кто то впихнул BUT11. Чему верить?
Rottor
Сообщение #5 от 18/02/2004 23:45 цитата
Jurij Portnjagin,
3842. может работать с разными транзисторами.
Схема в почте.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #6 от 19/02/2004 01:54 цитата
ОК! Буду разбираться. одобряю
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #7 от 26/02/2004 00:44 цитата
Уморил меня этот источник питания. Проверено всё. На лампу работать не хочет. Без нагрузки выдаёт все напряжения. Только подключаю нагрузку всё сразу глохнет и никаких признаков жизни. Проверено, заменяно всё. Осталось только грешить на трансформатор. недовольство, огорчение
kulek
kulek
Сообщение #8 от 26/02/2004 08:09 цитата
Юра могу предположить , что номинал какого то резистора уплыл вверх.
Обрати внимание на то что сказал tvr.
Сообщение #9 от 26/02/2004 12:15 цитата
Jurij Portnjagin,BUT11 управляется амплитудой, соответсвующей биполярным транзисторам, а MJE 18004 (MOSFET) - 12...15 V, на какой-то из конференций об этом писали, поставь родной или любой другой полевик (6N60, BUZ 90 и т.д.)
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #10 от 26/02/2004 20:35 цитата
KRAB, MJE18004 это биполярный транзистор.Я его уже выписал, так что можешь поверить на слово. Да и по справочнику тоже. Грешу на трансформатор, а именно на измерительную обмотку, хотя омметром она прозванивается. kulek, все до одного резистора проверены, в том числе и те, которые указал tvr,
tvr
tvr
Сообщение #11 от 26/02/2004 21:33 цитата
Jurij Portnjagin, А ты попробуй поставить такие чтоб сумарное сопротивление было примерно 0,3ом .
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #12 от 26/02/2004 21:41 цитата
tvr, хорошо, попробую, только непонятно почему с родными не хочет работать, что ушли номиналы? На омах я их проверял, выпаивая - короткое.
AMIT
AMIT
Сообщение #13 от 26/02/2004 22:05 цитата
в таких случаях грундиг предлагает изменить R666 0.82 на O.91OM.
Сообщение #14 от 28/02/2004 10:22 цитата
Jurij Portnjagin, каюсь, если ввел в заблуждение, но может это что-то из серии http://pro-radio.ru/publish/?121, а справочник об этом молчит!
А вот подобная Твоей проблема и идеи по ней http://radio.ru/ubb/Forum5/HTML/000204.html Удачи!
Rottor
Сообщение #15 от 28/02/2004 10:55 цитата
KRAB,
Зачем такие крайности улыбка
Микросхема штатно работает с разными транзисторами , причем вариант с биполярным, для телевизора является
"стандартным", оба варианта отображенны в схеме на телевизор. Точно опреднелиться что там должно быть установлено, можно по номиналам компонентов.
Сообщение #16 от 28/02/2004 11:11 цитата
Rottor, спасибо за ИНФУ! Будем знать! Удачи!
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #17 от 26/03/2004 00:03 цитата
Здорово, мужики! Вот решил закончить тему по этому аппарату. Пролито много крови и потрачено много нервов с этим телевизором. Проблему мою решил Игорь ГМ, который нашёл мне трансформатор для БП. При его замене всё встало на свои места. Так уж получается, что везёт мне на эти трансформаторы. Спасибо всем. кто учавствовал в данной теме.! одобряю улыбка
