Автор | Сообщение |
Сибиряк
Ch PH2529TOP
Состав:
UOC - TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC303CG)
EEPROM - K24C08
SMPS - 2SC4460 & 2SC3807 & 2SB764
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
Tuner - CWC-5053-V8
VA - STV8172L
Sound - AN17821A
RGB Amp. - 2SC2482 & 2SC1815
FBT - BSC25-N0608
HOT - 2SC5296
Неисправность: При включении - запускается строчная, но не работает кадровая. Не вникая, махнул кадровую на STV8172A. Проблема осталась. Далее - остсутствует кадровый с проца. Питания вторичные. В деж. -
В+= 113V; 26V=26V;14V=16V; -14V= -14V; 11V=16V; D555 = 11,7V.Питание со стабилизаторов V565 -8V; V564 - 4,85V; V561 - 4.95V При переключение в рабочий - изменение напряжений в долях вольта. Запуск строчной имеется. Два-три раза включается, потом в стенд бай. Можно опять из дежурного включить - два-три раза и... в дежурку. Если добавить ускоряющее, то видна горизонтальная полоса. Но она разворачивается медленно, насколько можно заметить - от центра экрана к краям На процессоре напряжения - 2-4.8V; 3-7.7V;33,40,43-3.7V. Литы в горячей ESRом проверил. Кварц, правда с меньшей частотой - подбрасывал. Прошивку заливал. Задайте направление.. Внешний вид, схема - здесь. http://monitor.espec.ws/section1/topic146985.html
MASTER+
Сибиряк - что то не стыкуется -
Сибиряк писал: | остсутствует кадровый с проца...
горизонтальная полоса. Но она разворачивается медленно |
Так узкая полоса или полоса шириной 10 см?
Так что осцилограф показывает на важных позициях?
Прогрей плату феном и сравни.
Где напряжения на кадровой мс? |
Сибиряк
Полоса узкая, разворачивается по горизонтали. Про отсутствие кадровых уже упоминал. Обмен по шинам есть, а вот на кварце - при замере сразу уходит в дежурку. На кадровой через косую рабочий/дежурка 1- 2.1mV/10,9mV 2. 16,4V/15,8V 3.-14.1V/-13.3V 4, -14.5V/-13.6V 5. 23mV/0.7mV 6.15.3V/14.5V 7. 0/13mV. Сейчас попробую погреть феном.
Коррекция растра? то то я её упустил... |
MASTER+
Сибиряк писал: |
на кварце - при замере сразу уходит в дежурку |
Сибиряк писал: | Полоса узкая, разворачивается по горизонтали. |
Так разворчивается от каких размеров в см, от и до - за ХХ сек? |
MASTER+
KRAB писал: | Проц под замену ... |
Прошивать не пробывал? |
При одном условии - ПИТАНИЯ на нем проверь .... ЗГ КР обычно чувствителен к малейшим проблемам по нему, в отличии от ЗГ СР.
ДОБАВЛЕНО Март 02 2011
MASTER+ писал: | Прошивать не пробывал? | - а что там шить?
Это "китаезапроцы - у НАС расписаны в Энциклопедии. |
киев
Прислонившийся
Сибиряк писал: | На процессоре напряжения - 2-4.8V; 3-7.7V |
Это как? А ну ка туда со всем вниманием. Да и 3,7В как-то настораживает. И питания проверь не на стабилизаторах а на самом проце. |
MASTER+
KRAB писал: |
MASTER+ писал: | Прошивать не пробывал? | - а что там шить? |
То что шьётся, пробой по pin V можно определить. |
Сибиряк
MASTER+ писал: |
Так разворчивается от каких размеров в см, от и до - за ХХ сек? | Скажем так - толщина полосы неизменна. мм. При появлении -длина см 20, потом доходит до краев экрана и в стендбай. Секунды две, три.Эта процедура повторяется два-три раза, потом окончательно в дежурку.
MASTER+ писал: | KRAB писал: | Проц под замену ... |
Прошивать не пробывал? | Проц - нет. Епромку шил из той ссылки, что в первом посту.
Коррекция растра тут никаким боком? |
MASTER+
Сибиряк писал: |
Пока кадровая спит, забудь про ширину растра. |
Сибиряк
киев писал: | Сибиряк писал: | На процессоре напряжения - 2-4.8V; 3-7.7V |
Это как? А ну ка туда со всем вниманием. Да и 3,7В как-то настораживает. И питания проверь не на стабилизаторах а на самом проце. | Если RP551 добавит В+ хотя бы до 120V, то и эти будут норме. Кстати на схеме есть неточности. По питанию проца Не везде, но 8V - это 5V
Сибиряк
Решил попробовать с прошивками... Родная оказалась чистой! При попытке записать на неё - "Ошибка записи!" Если есть у кого под рукой - киньте прошивочку на эту шаську.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 18:05
При включении с очередной прошивкой - появился посторонний звук скорее всего из ОСки - кадровая м/х рванула. Так что пока буду разбираться. |
Nik
Сибиряк
