Пульты ДУ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 37, 38, 39 ... 74, 75, 76  След.
alex63
Сообщение #381 от 14/02/2011 01:27 цитата
Lemih, http://monitor.espec.ws/section1/post834376.html
ВОЛОДЯ 74
ВОЛОДЯ 74
Сообщение #382 от 14/02/2011 11:51 цитата
Всем добрый день,подскажите какой пульт подойдет к телевизору MEDION MD 42207-A
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #383 от 14/02/2011 12:02 цитата
ВОЛОДЯ 74, если бы ты потрудился выяснить, что это шасси телевизора 12,8, то возможно и сам нашел бы пульт RC6-7-5, 7UK 187F
ВОЛОДЯ 74
ВОЛОДЯ 74
Сообщение #384 от 14/02/2011 12:15 цитата
да там проц стоит Процессор SDA5535A056
вход в меню
PICTURE MENU
"9301"
EXIT "0" пробовал пультом от united utv 14x42 silver подходит полностью брал у друга а вот какой подобрать на рынке не знают говорят нужен модель пульта..вот скачал я схемы с шасси BEKO 12.6 chassis,12.7 ,12.8 так вот там по разному все если проц такой то другая микросхема вместо STV 2246 H стоит NN5598K или это одна и таже?если так то подходит по процу шасси BEKO 12.6
вот что нашел на крышечке у друга на пульте только это 610.206-2С2
makeym
makeym
Сообщение #385 от 14/02/2011 15:50 цитата
ВОЛОДЯ 74, ну так если шасси BEKO 12.6 - тогда в чём проблемы? http://monitor.espec.ws/section1/topic111569.html
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 17:20
BEKO RC-46111, TH-492 аналог болгарского производства
BEKO TH-492 , RC-46111 пульт для телевизора
ВОЛОДЯ 74
ВОЛОДЯ 74
Сообщение #386 от 14/02/2011 19:33 цитата
makeym, вот точно такой пудьт как по ссылке на фото у друга..полностью подходит а в сервис вход все..
спасибо за помошь..извените не знал как искать тут на форуме...значит его модель RC-46111 ??? а они есть не очень дефецит?завтра буду искать в Черновцах на калинке
форум супер классно!
makeym
makeym
Сообщение #387 от 14/02/2011 19:47 цитата
ВОЛОДЯ 74, http://www.pultov.net/search/node/RC-46111
Zweck
Сообщение #388 от 15/02/2011 16:06 цитата
Ребята подскажите пожайлуста ,вроде по адрессу, купил унивресальный пульт, но в таблице кодов нету моего оригинального пульта CT-9782, тип универсального пульта MAC 2008. Телевизор Toshiba. Помогите пожайлуста, скажу честно брал 2 соседних пульта, то есть между ними должен был быть мой пульт, но оба кода давали только на 80-90% коректные результаты, существует ли код для CT-9782?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #389 от 15/02/2011 16:47 цитата
Zweck писал:
ссу
Не надо! подшучивать, дразнить Zweck, корректно - только с родимого. Он - ключ, МАК - отмычка.
Тарас__
Сообщение #390 от 16/02/2011 10:15 цитата
Philips модель 28PT7104/12 шасси MD2.22 AА
нужна подробная инструкция для пульта mak 2000 maxi, пожалуйста, не имею на чем смотреть завтра Шахтер-Рома. Хотябы как найти нужный код для тел. PHILIPS, пульт каналы переключает, а настроить телевизор не могу, кнопка на меню не работает, сказали нужно искать новый код, как искать я не знаю. Помогите с информацией, как что тикать на пульте, буду очень благодарен.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #391 от 16/02/2011 10:39 цитата
Пульт: - RC8102
Тарас__, как я уже писал - отмычка кдюча не заменит.
Глянь, если поможет
http://archive.espec.ws/section2/file23168.html
Тарас__
Сообщение #392 от 16/02/2011 18:09 цитата
Скажите марку родного пульта для Philips, модель тел. - 28PT7104/12
makeym
makeym
Сообщение #393 от 16/02/2011 18:18 цитата
Тарас__, RC2591/01B оригинальный пульт для телевизора Philips 28PT7104/12 - не дешёвый однако голливудская улыбка
здесь смотри - есть аналоги! http://www.pultov.net/item/2025
Cherniy
Cherniy
Сообщение #394 от 26/02/2011 06:17 цитата
Здравствуйте.Помогите пожалуйста подобрать пульт для телевизора akira CT-G20M шасси TW PB-PHI2005M-V4.
Cherniy
Cherniy
Сообщение #395 от 26/02/2011 08:04 цитата
Состав телевизора.
процесор-CTV2225
видеопроцесор-TDA8362
строчный транзистор-D2333
кадровая LA7830
звук TDA1905
Пробовал пульты от erisson FHS08A и LY-3700 не подошли.
Как выглядит родной пульт не знаю,купил телик без пульта,по модели телевизора ничего в нете не нашел.
Помогите кто ни будь.Пожалуйста.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #396 от 26/02/2011 09:15 цитата
Cherniy, Для этого у нас есть специальная тема, куда я твой пост и переношу. Читай внимательно, пользуйся поиском.
Может быть процессор CTV222S ??? Если да, то любой ПДУ с кодом RC5.
Cherniy
Cherniy
Сообщение #397 от 26/02/2011 09:45 цитата
Нет процессор CTV2225.
puzanov
Сообщение #398 от 02/03/2011 07:29 цитата
Всем привет,нужен № ПДУ на JVC-AV-21E14
Шасси GGB10011-001E
Проц.TDA11010H/1В00
Память 24C16
Тюнер ТЕСС 7949PG40J
УНЧ AN5279
Б.П. STRF5753A
HOT TT2190
ТДКС JF0501-3213, старый утерян.
Морзе
Сообщение #399 от 02/03/2011 19:14 цитата
puzanov, пульт RM-C1261, RM-C1281, шасси, видимо,CW
wyns
Сообщение #400 от 02/03/2011 23:38 цитата
Zweck писал:
пробуй код 1018
