Hyundai H-TV1400 - не включается [РЕШЕНО]
Сергей100
Сообщение #1 от 07/03/2011 22:39 цитата
Состав:STRG6653,La7840,LA76810A,24C04, LC863328C 55W0
бп выдаёт +111,14,19, питание проца +5В.При включении тел находится
в др.пульта не видит хотя имп. доходят на 34н.Кварц 32678 достаточно
коснуться его корпуса тел переходит в рр кнопками полностью управляется.Если в это время коснуться кварца то происходит рассыпоние символов на ироглфы.Я заменил проц.поставил LC863328C
52C6 у меня тел не запустился и стёрлась память сейчас запуск происходит, касанием кварца.Записал я память с проца 55J5 запускается также висит замок.Кварц менял.Подскажите может это проц
или у кого есть прошивка для 55W0
MASTER+
Сообщение #2 от 07/03/2011 22:52 цитата
Сергей100 писал:
52C6
Начни с возвращения родного процессора назад.
Сергей100
Сообщение #3 от 07/03/2011 23:07 цитата
Поставил проц назад теперь с родной прошивкой меню белое на китайском вкл касанием картинка чб
MASTER+
Сообщение #4 от 07/03/2011 23:11 цитата
Сергей100, теперь набери в Гугле -
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
И выбери прошивку согласно процессору.
Сергей100
Сообщение #5 от 07/03/2011 23:22 цитата
эта тема у меня в закладках есть, там нет такой пршивки даже замена не встричается
MASTER+
Сообщение #6 от 08/03/2011 00:16 цитата
Сергей100, ,здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic111132.html
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 от 08/03/2011 00:55 цитата
http://monitor.espec.ws/section26/topic91188.html
Сергей100
Сообщение #8 от 08/03/2011 13:29 цитата
Спасибо за ссылку подошла прошивка erisson.Только неисправен окозался фотоприёмник давал какието наводки поэтому пульта он не понимал.Спасибо всем.
JPE
