Автор | Сообщение |
MASTER+
olegvem писал: | SKIP (номер канала). |
Сними SKIP с каналов. |
olegvem
Так каким-же образом ёмоё??? С этим и бьюсь ! |
MASTER+
olegvem, сотри в программаторе память. |
olegvem
Завтра поеду к другу с программатором и поколдую с памятью. О результате сообщу. |
answer
olegvem, назови ЧАСТОТНЫЕ каналы,которые нужны.
пример:1М - 48,5-56,5МГц, 21ДЦВ - 470-478МГц. |
АВАС
Цитата: |
Так каким-же образом ёмоё??? С этим и бьюсь |
Не тарахти по кнопкам, такая же настройка и в ДЭУ была и многих тв. кто ж сча помнит. Одно могу сказать, нелогичное действие в настройках - откроет путь к твоей загадке. |
olegvem
01 - 59.25
02 - 207.25
03 - 85.25
04 - 223.25
05 - 183.25
06 - 695.00
07 - 551.25
08 - 175.25
09 - 655.25
10 - 487.25
11 - 199.25
12 - 511.25
13 - 535.25
14 - 77.25
15 - 591.25
16 - 615.25
17 - 215.25
18 - 711.25
19 - 630.75 |
answer
olegvem, я то предполагал,чтоMASTER+ писал: | Небось и тюнер no cable |
а память оставь в покое,в ней только пользовательские настройки.
ставишь новую - все каналы,SKIP.
а алгоритм настройки может быть похож на фунаевский,кнопка презет,выбираеш настройку,кнопка "гр+,-" перебор:номер канала,диапазон(сдесь же SKIP) и режим настройки,кн. "кан. + -" изменяешь параметр и запускаешь настройку. |
vovar
olegvem, Блин ведь сказали же тебе:
Yuritsh писал: | Попробуй в режиме ASM включить поиск на уменьшение (влево). |
ASM это по "тошибовски" автопоиск. |
olegvem
Память всё-же пришлось поменять, т.к. со старой TV включается в режиме AV. А если прошить новую память FFFFами вместо 0000, то все 60 каналов разрешены.
С настройкой тоже разобрался - спасибо всем, кто давал дельные советы.
Если кому вдруг понадобится, вот процедура:
1. Полная автонастройка.
MENU - ASM - кнопки PROG + или - без разницы.
Каналы настраиваются по очереди, а остальные автоматом переводятся в SKIP.
2. Автонастройка до следующего или предыдущего канала (по частоте).
MENU - >>> - кнопки PROG + или - .
3. Изменение режимов настройки.
MENU - ASM - >>> - MFT - (настраиваемый режим) - кнопки PROG + или - без разницы.
Меняются по очереди L - H - U - SKIP.
4. Символы жёлтые - автонастройка.
зелёные - ручная настройка.
красные - пропущенный канал. |
MASTER+
olegvem писал: | Память всё-же пришлось поменять, т.к. со старой TV включается в режиме AV. |
Значит старую стирать не пробывал?
olegvem писал: | Поменял память (TC89101P) и включаться стал в TV ,но теперь все каналы - SKIP!!!!! |
Память другая или новая, первая? |
olegvem
Сегодня ради спортивного интереса попробовал стереть память с которой TV сошёл с конвейера больше 15и лет назад - первый байт не стирается. Умерла. Отсюда и включение не в том режиме, в котором выключили.
С новой памятью, купленной на радиорынке, этой проблемы нет. |
