Sharp 70ES-14S (da-100) подушка на растре
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #1 от 19/04/2011 19:15 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - IX1686BM (ST10R272L) + M27C801 (IX1711BM)
OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET - ST6203
TXT - SDA5273 (IX1673BMZZ) Megatext
IF - IX1672BM (TDA4472)
Tuner - CCT5020N Thomson (RTUNH0123BM)
SP - IX1637BM (MSP3400D B4)
Sound - TDA7480L
RGB - IX1833BM (TDA6109Q)
FBT - F2041BM (HR6497)
HOT - BU2525
DIGITAL MODULE -
VPC3230
DDP3310
SAA4958TJ
Пульт: - G1071SA
Прогар платы в месте D502 D504 из-за раковины на контакте С613.Вздулись 2,2х160в.Кольцевые трещины на DMV32.Востановил все холодные пайки и часть схемы прорезав дырку.Короче заменил всё что являлось неисправным(2sd2391,С528,D516 и т.д.).Подушка из сервиса не регулируется.Единственное что не менял дроссель L605.По поиску узнал что подмыкает дроссель коррекции меняется на ДРТ1-1.Вопрос-какой из них дроссель корекции L605 или L603(этот менял на ДРТ1-1)?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 19/04/2011 19:43 цитата
Lobanovandrew, Ты че темы плодишь?
Посмотри схему и будешь знать какой из них дроссель коррекции.
Сообщение #3 от 19/04/2011 20:15 цитата
zarah, он ДОСТАЛ уже - сколько его ни трахай - совести нет! ЛАМЕР и ЛЕНТЯЙ - он Дартаньян - у него видишь ли времени нет .... Ума и знаний у него нет!
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #4 от 19/04/2011 22:24 цитата
Кстати мне нужна инфа не от модераторов а от коллег.Был случай когда кто то в форуме заменил на ДРТ-1-1 L605 и спалил после этого строчный транзистор и драйвер коррекции!Для вашей информации и пользе форума лавинный транзистор с малым эммитер-коллектор напряжением насыщения(Low saturation voltage) 2sd2391=2sc3746=bsr41 меняется на КТ630(А,В) или КТ646А.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 19/04/2011 23:00 цитата
Lobanovandrew, слушай сюда , коллега, нельзя его менять на ДРТ-1-1 . индуктивность на дросселе написана в явном виде... замеряй ДРТ и сравни...
P.S. Есть три модификации схемы корекции этого шаси.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 19/04/2011 23:10 цитата
Я фигею... что мешает проверить дроссель индуктометром, или же просто тупо его перемотать. Или руки не заточены под это, и витки сосчитать не в состоянии?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 19/04/2011 23:16 цитата
zarah, он залит компаундом, - перематывать не гуд. Да и не в дросселе дело ИМХО.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 19/04/2011 23:20 цитата
goga_tv, Есть технологии как это делается, не мне тебе рассказывать. Осцил в помощь при проверке цепей коррекции, может тс этого не знает, так это другой вопрос. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 19/04/2011 23:43 цитата
zarah писал:
Есть технологии как это делается.... Осцил в помощь при проверке цепей коррекции.... улыбка
понятно. Даже ТПИ народ перематывает.
Если подгорает дроссель корекции в этом ТВ то на изображении наблюдается скачкообразное изменение размера (при регулировке) , или "заламывание" краев, но никак не подушка в чистом виде.
Это так, информация для тех, кто не сталкивался.
Lobanovandrew
что додает мне уверенности в непричастности дросселя к данному дефекту подмигивание
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #10 от 20/04/2011 01:02 цитата
Я согласен с goga_tv .Дело в том что"Прогар платы в месте D502 D504 из-за раковины на контакте С613.Вздулись 2,2х160в.Кольцевые трещины на DMV32.Востановил все холодные пайки и часть схемы прорезав дырку.Короче заменил всё что являлось неисправным(2sd2391,С528,D516 и т.д.)."На рисунке показаны зелёным то что менялось.Транзистор коррекции холодный как будто импульсы на него не поступают.Кстати не совсем уверен что кт630 и кт646 его полная замена.Подушка у меня как на третьем рисунке из трёх вариантов и в сервисе изменяется только немного размер по горизонтали при регулировании West/East.
  untitled.JPG  49.26 КБ  Скачано: 2133 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 20/04/2011 13:47 цитата
Lobanovandrew, чего это ты за ликбез по корекции устроил? Какая из картинок в твоем случае?
Транзистор в корекции не принципиален так как работает в ключевом режиме. Желательно с малым падением К-Е (чтобы меньше грелся). Я лично ставил КТ817 - работает, но греется. 2SC5707 - практически холодный - отличный вариант http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38688/SANYO/2SC5707.html
Обрати внимание на резистор, обведенный красным на рисунке (типовуха, которую без осцилографа можно долго искать...)
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #12 от 20/04/2011 16:31 цитата
Огромное спасибо!Телик то не у меня!А к клиенту осцил носить как то тяжеловато.Завтра попробую.Рисунок последний в правом углу.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 20/04/2011 16:34 цитата
Lobanovandrew писал:
Подкорачивает у тебя чего-то на корпус. D503?
Сообщение #14 от 21/04/2011 07:57 цитата
goga_tv писал:
- это он ТАМ в Энциклопедии содрал, а куда приложить - не знает! улыбка
MASTER+
Сообщение #15 от 21/04/2011 09:42 цитата
Lobanovandrew, про даную подушку есть всё в поиске.
На дому лечить EW - риск затянуться по времени.
А транзистор надо родной, чтобы не калечить плату. классно!
2SD2391 биполярный smd (npn)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 21/04/2011 13:27 цитата
MASTER+ писал:
Анатолий, хороше говорить, имея где купить подмигивание Я не от изобилия замену искал рёв в три ручья (все запасы вышли - взять негде)
Wassaby
Сообщение #17 от 22/04/2011 03:27 цитата
Туда пойдет полевик непример IRF640 но не забудь резисторы которые в базу переделать на которые в затвор. Вместо R524 перемычку.
Но у меня уверенность што надо поменять стабилитрок D516, ну настойчиво сильная уверенность.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #18 от 22/04/2011 11:57 цитата
Спасибо всем за ответы.Насчёт полевика это что-то новое.Короче-менял d613,d516,d503,r519(100k)-дефект остался.Клиент меня обрадовал тем что отказался далее ремонтировать.Однако заявил что не работает приём с антенны,смотрит через видеовход со спутника.Тут может быть и прошивка,может и 100гц блок,может и BA10393.Остается только гадать.Тему можно удалить.
MASTER+
Сообщение #19 от 22/04/2011 15:42 цитата
Заломан тюнер или дорожки.
