Автор | Сообщение |
Steel
sharpDV5450 При включении поиска программ на экране высвечивается и производится поиск UHF а VL и VH нет. Менял прошивку,не помогло.Может накрылся контролер SDA20561-A535.Если кто сталкивался с подобным пожалуйста подскажите. |
eDOK
Steel, а сей Sharp, случаем не из Англии привезен? |
Andron
То Steel, вы его правильно настраиваете. Дело втом , что у него настройка разная. Я имею ввиду диапазоны не по кругу переключаются. В полном автомате пробовали. Ну мало ли........ всякое бывает. |
Steel
Аппарат работал в России 5 лет. Попал в ремонт по причине пульсирующего вкл-выкл. Заменил C501 в кадровой - стал включаться. Настраивал и авто и ручным поиском. Может какие еще нюансы по настройке? |
RM25
вот эту залей
диапазоны появяться
Удачи
dv5450sc .zip 613 Байт Скачано: 526 раз(а)
Steel
maks ,спасибо за прошивку все диапазоны появились. |
gusek
Steel, ,объясни по поводу пульсирующего включения-выключения.Телевизор не сразу включался,светодиод на передней панели моргал и блок питания цикал,через какое-то время мог включиться.Такая у тебя тебя была поломка,а то я не могу разобраться с таким-же телевизором? |
zmey
Нужно проверить электролиты в б.п. |
