Saturn ST-2109B шасси M28 Завышеная яркость и ЛОХ (РЕШЕНО)
leso81
Сообщение #1 от 06/05/2011 15:04 цитата
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X 45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Пульт: - RC115 M28-2 or RC1153038
IC remote - TC9028F-02
Первоначально на екране была полоса.Небыло питания на кадровой микросхеме.Поменял резистор R405 появился растр.Но повышена яркость и ЛОХ.На FBT не регулируется.
наприжение на строке 110V
на кадровой 24V
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 06/05/2011 15:08 цитата
leso81, режим ПК проверял? огласи напруги на ПК.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 06/05/2011 15:10 цитата
leso81 писал:
так убавь
leso81 писал:
что там должно регулироваться?
leso81 писал:
на кадровой 24V
это соответствует приведенным на схеме?
leso81
Сообщение #4 от 06/05/2011 15:18 цитата
я пишу первый раз, незнаю как правильно закрывать тему .Телевизор зделал небыло питания на видеоуселителях.
згорело сопротивление Rxxx.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 16:19
А что значит ПК?
leso81
Сообщение #5 от 06/05/2011 15:32 цитата
Я не учился на телемастера. Я самоучка,у меня есть большое желание научится ремонтиросать телерадиоапаратуру.Я понял что ПК ето плата кинескопа. Я не думаю что Ви KRAB, родились професионалом.Еслиб я хотел бы вызвать телемастера то я бы его вызвал.Я обратился к вам за подскаской.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 06/05/2011 16:03 цитата
leso81, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО. ПК -это панель кинескопа, тоесть плата которая одевается на цоколь, поэтому я сразу тебя спросил про режим ПК, то есть при такой неисправности как у тебя, я сразу замеряю напряжение В.У.
