11AK33 - дежурный режим
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
kulek
kulek
Сообщение #61 от 24/03/2004 12:01 цитата
KRAB, спасибо - в начале апреля начну следующий подход делать к нему улыбка и так зашиваюсь с работой - подождет.
dema
dema
Сообщение #62 от 24/03/2004 23:07 цитата
Володя, эту железяку в руках не держал, но такие мысли: если при отключенной ноге проца on/off тв реагирует на пульт, то причиной может быть потребление схемой. ИФ датчик, сам проц. Ты не где не писал - пробовал запитываться с внешнего источника по частям? И согласен с ROTTOR , а еще зашунтировать цепи питания керамикой 47n-0.1? Если тв включается при касании радиатора, может там корпус плохой радиатора, и он работает как "антенна" ? Заземлить его получше? Похожие вещи случались при плохой земле, проверить бандаж кинескопа, заземлить динамик. Может, трещина в плате по земле? Ящик мог и падать, не любят об этом говорить. Звониться будет нормально, но не повредит визуальный осмотр.
kulek
kulek
Сообщение #63 от 24/03/2004 23:13 цитата
видеть его пока не могу злость
я ничего подозрительного не нахожу.
grey1
Сообщение #64 от 25/03/2004 01:52 цитата
Смутное ощущение про землю.Не примите как оскорбление.
kulek
kulek
Сообщение #65 от 25/03/2004 07:51 цитата
Не долго осталось ждать улыбка
kulek
kulek
Сообщение #66 от 15/04/2004 20:37 цитата
Вторая серия:
приехали два телика и калитка к третьему.
Первое, оказывается - все они легко заводятся из дежурки, если пошуршать по радиатору в "горячей" части схемы.
Второе, в дежурку мой ящик не хотел нормально переключаться, потому что "доброжелатель" вместо 8-ми вольт, подал 14-ть вольт на маленькую платку, через которую идут R-G-B + АББ на плату кинескопа.
Попил он мне крови злость
Анд_рей
Сообщение #67 от 16/04/2004 00:50 цитата
В таких случаях предпочитаю отдохнуть головой и поработать руками . чем больше деталей заменишь -тем быстрее отремонтируешь сей ящик . А вообще - не шасси а бермудский треугольник .
