Hitachi CM-2192 - выкл. через 20-30 мин [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 от 23/03/2011 16:55 цитата
sergunyo, Во первых - сделай букофки нормальными - здесь глухих нет! злость
Во вторых - может для начала шасси пропаять-полностью?
sergunyo
Сообщение #22 от 23/03/2011 21:45 цитата
пропаяю ещё разок и через лупу просмотрю
Сообщение #23 от 24/03/2011 00:24 цитата
sergunyo писал:
пропаяю ещё разок
- эх раз, еще раз, еще много-много раз ... но так ремонтирует .... голливудская улыбка
Внешние "раздражители", отсечение (разделение) каскадов (узлов), замещение ... и все решается намного быстрее ...
tvn1
tvn1
Сообщение #24 от 24/03/2011 16:31 цитата
sergunyo писал:
ВСЕ ЛИТЫ ПО ПИТ -ИЮ ЗАМЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТ ПОКА НОЛЬ ПОРАБОТАЮ ЕЩЁ
Мастер = 0 бяка
Про напруги когда не работает , ни слова.... улыбка
А особо интересно про 5 ногу.. ЕЁ то мастеру и не хватает... смех
sergunyo
Сообщение #25 от 28/03/2011 18:31 цитата
выпаял в блоке питания теристор Q955 BT149 и погонял 2 часа и ниразу неотключился
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #26 от 28/03/2011 20:11 цитата
sergunyo писал:
считаешь, что разработчики вставили ненужную деталь?
alexmih
Сообщение #27 от 28/03/2011 20:16 цитата
sergunyo писал:
теристор
Alexasha писал:
ненужную деталь
sergunyo
Сообщение #28 от 28/03/2011 22:05 цитата
я так несчитаю, какие соображения
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 от 28/03/2011 22:26 цитата
Отключил защиту и спрашивает о соображениях.... классно!
sergunyo
Сообщение #30 от 23/05/2011 22:33 цитата
sergunyo писал:
СОСТАВ:HITACHI CM 2192 , Центр проц-M37210 M4-657SP,видпроц-TDA 8362, кадровая AN 5515, тюнер ET 675SP, память 24С04.Такая проблема. при вкл. уходит в защиту после замены кадр AN5515 и полной пропайки бл. пит. кадр. и стр. развёртки заработало, все режимы внорме, но через 20-30 мин выкл,инд.деж.реж. несветится ,напряжение на BU 2508DF 60B. напряжение 5В.на 5-ой ножке мс 24С04 скачет от 0 до 1 вольта , если через 1 мин выкл. и вкл. снова раб-ет но выкл. уже через 5-10 мин. если вкл. без антенны работает долго и невыкл.если-же подключить например через мин 30-60 антенну начинает выключается .электролиты в бл. пит. и в кадр. разв. менял ,
тр-ор
BU
2508DF тоже непомогло.
после замены Q721 нестал отключатся всем спасибо за участие РЕШЕНО
