Sharp 70ES16S светодиод мигает 8 раз (РЕШЕНО)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1 от 07/02/2011 20:04 цитата
CPU - IX1686BM + M27C4001 на стикере 8-00
TXT - SDA5273 Megatext
IF - TDA4472
Tuner - CCT5020N
SP - MSP3400D B4
Sound - TDA7480L
RGB - TDA6109Q
FBT - HR6497
HOT - BU2525
VPC3210A
CIP3250A
SDA9255
DDP3310B
SDA9189Х
Шасси DA100
Привезли мне этот ящик после тщательной пропайки , замены емкостей , мегатекста с диагнозом "НЕ всегда включается". Включается он действительно не всегда - у меня не запустился ни разу улыбка После измерения питаний +139, +8, +5, +/-18 предварительно постояв по питанию и шинах осцилографом (шины и питание доходят до всех м/с 100гц бокса) переписав на всякий память я начал искать мануал где бы узнать что значит ошибка 8. В итоге длительных поисков нашел только тему в корзине с аналогичным вопросом и решил создать тему. Если кто знает , где находится полный мануал на Sharp 70ES16S (Sharp 70ES14S) или что значит ошибка 8 буду очень признателен (в мануале от Sharp 70GS64S такая неисправность не проходит)... Если же ответа не будет включу метод бульдозера и узнаю для последователей, что значит эта ошибка улыбка
makeym
makeym
Сообщение #2 от 07/02/2011 21:22 цитата
проц греть не пробовал? перед бульдозером можно попробовать порубить шины с питателями (поочерёдно)MSP,тюнера,телетекста-хотя мож при опросе не найдя данных "членов" - телик и не запускается подшучивать, дразнить
про обученность данного шасси мыргам ни-чё не знаю улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 07/02/2011 21:30 цитата
goga_tv писал:
Что с защитами?
melnyk
Сообщение #4 от 07/02/2011 21:38 цитата
goga_tv, не надо никокого "бульдозера", ошибка 8 в этом шасси- нет общения с SSB блока. Пропаяй все резисторы ,что касается шины в блоке .100%
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 07/02/2011 23:37 цитата
makeym, проблема в SSB блоке - 99,9%
B.B., о какой защите речь, ТВ без блока моргает 3 (или 4 раза боюсь ошибиться). Попытки запуска нет. Питание на звук отрубил. По протэктах не стоял, посколько изменяется реакция при вынимании цифрового блока. (проц ведет себя адекватно)
melnyk, Спасибо! откуда информация? В SSB постоял на шине каждой ИМС - обмен вроде как есть. недовольство, огорчение Повторю!
makeym
makeym
Сообщение #6 от 07/02/2011 23:48 цитата
вот с этой схемкой поприятней работать - в нашем архиве может поменять на эту подшучивать, дразнить
  sharp_tv_70FS57S_ch_DA100.rar  2.2 МБ  Скачано: 900 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 08/02/2011 12:03 цитата
goga_tv писал:
Например с оптопарой проблема. Далее часто дохнут SDA5273 и MSP3400 - отключать нужно по очереди шины.
Правильно должна работать PST529 ну и т.д. Шасси требует аккуратности и последовательности
в своих действиях.
melnyk
Сообщение #8 от 09/02/2011 09:30 цитата
дохнут SDA5273 -,бывает, оптопара очень редко, а MSP3400 в этом шасси только после грозы....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 20/02/2011 00:19 цитата
Ну вот наконец вплотную поговорил с этим ТВ... Виновником оказалась SDA9189Х - припаянная с тыльной стороны платы с наклееным на ней радиатором (позиционное обозначение IC6005)
Спасибо всем , кто откликнулся, я вам благодарен улыбка
makeym, твою схему нужно не вместо а как дополнение.. Качевство супер но есть и отличия с другими DA100
Для тех , кто после меня будет иметь дело с 70ES14/16S пишу коды ошибок, проверенные мной лично для 100Гц модуля:
VPC3210A - 4
CIP3250A - 5
SDA9255 - 6
DDP3310B -7
SDA9189Х - 8
Обращаю внимание ошибки коректны для цифрового модуля К7242 (фото прикрепляю), навесные провода - дубляж шины , причем после дубляжа ТВ запустился заставив меня думать о некоректной работе шины злость
P.S. кто знает где взять и в каких ТВ стоит SDA9189Х отзовитесь (зараза на холодную работать не хочет)
melnyk
Сообщение #10 от 20/02/2011 17:47 цитата
goga_tv, Гдето валяются два блока с 70ES-14S (один живой,в другом выбита DDP3310)посмотрю .
melnyk
Сообщение #11 от 22/02/2011 22:50 цитата
goga_tv, блоки с 70ES-14S кончились, остались с70GS64S(шасси тоже,M27C4001 к ним тоже есть)
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #12 от 18/06/2011 13:04 цитата
Столкнулся с такой же неисправностью 70ES-14S 8 миганий. Плата после пропайки другим мастером ( неужели сложно после себя флюс смыть злость !) Появляется картинка через несколько мин уходит в защиту(8-мь миганий) SDA9189 греется как утюг. Спасибо автору сократил время определения. Так вот где можно приобрести данную микросхему или блок?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 14:06
В чем причина выхода SDA9189 ?
