Автор | Сообщение |
KERRY26
VESTEL ZETA 29 шасси 11AK49-7
Состав:
Процессор; TDA12021H/N1D11
MEMORY; 24C16WP
КАДР., TDA8359J
TDKS; 30037592 BSC84G
HOT; BU2508AF
БП. NCP1207AP
SOUND; TDA8928J
TUNER 1 - UV1316T/S1 G-3
TUNER 2 - TECC2949PG40BV
Пришел со сгоревшими; NCP1207AP (Микр.БП), оптрон 817, крен. TL431. После замены всего этого стал БП запускаться на 1 сек. и опять откл. при этом индикатор не загорается но напряжения на выходе кратковременно появляются, потом БП. откл. при этом на высоковольтном конденсаторе 220мф/400в при выключении от сети напряжение 272в.сохраняется. Обнаружил сгоревшие три рез. по 680к которые стоят последовательно от +270в на микр. 3 ногу, заменил, ничего не изменилось. Микросхему поставил вместо обычной стоячей планарку 1207 только на ней буквы нет, такой нет в продаже. Резисторы проверял не выпаивая, все совпадают с номиналами, конденсаторы выпаивал, кроме 220/400, он нормальный заряд хорошо держит. Диоды тоже выпаивал. Схему не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите, может схема у кого есть...
Борис Горбунков
Семён Семёныч
KERRY26
Спасибо! Искал конечно, такого шасси вообще не нашел. Похоже что она, только драйвер в БП вместо 1207, стоит MC44608 наверное аналог,( и она у меня должна быть) и память в схеме 24C08, а у мня 24C16. Ну буду разбираться... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Проверяй диоды в первичке заменой. |
ut3eo
KERRY26 писал: | напряжения на выходе кратковременно появляются. |
Вторичка не подсаживает? |
KERRY26 писал: | Может кто сталкивался с такой проблемой | - Конечно - Генероттором за 5 минут все решается! |
MASTER+
KERRY26 писал: |
Пришел со сгоревшими; NCP1207AP (Микр.БП), оптрон 817,крен. TL431. |
KERRY26 писал: |
при этом индикатор не загорается но напряжения на выходе кратковременно появляются |
KERRY26 - начни не с ремонта БП, запитай процессор с доп БП и проверь его исправность.
Если БП один на мс, то +В в дежурке будет занижено. |
KERRY26
Поставил микросхему в БП MC44608 как по схеме, по выводам совпадает с 1207, появилось питание на строчке заниженное 33в и пульсирует, в рабочий реж. не запускается, пока не знаю радоваться или нет, смотрю дальше..... |
KERRY26 писал: | смотрю дальше | - в направлении KRAB писал: | Генероттором за 5 минут все решается |
KERRY26
Всем спасибо, проблема разрешилась так; поставил родную микросхему новую 1207АР, которую клиент сам привез из ближнего зарубежъя, не планарку обычную которая и стояла. Как я и подозревал дело в ней было, потому что каждая микосхема которую я ставил вела себя по разному, и MC44608 и 1207 планарка. |
