Автор | Сообщение |
lesnik178
Столкнулся со следующей заморочкой
Телевизор HITACHI CMT2192 шасси S3
Тюнер HJ00211 ET555SU
Процессор TDA8362 [видеопроц]
Частотный синтезатор M37210M4-675SP [проц]
Кадровая AN5515
УНЧ AN7145
Строчный транзистор BU2508DF
Строчный трансформатор BW00302
Блок питания транзисторный, без микросхем.
Упала яркость.
При проверке блока питания оказалось что занижены выходные напряжения.
Вместо 130 вольт на выходе всего 95. Остальные напруги так же просажены. И на плате кинескопа и на ТДКС.
Емкости в блоке питания проверил, по 130 вольтам заменил все. Результат нулевой.
Как бороться с такой неисправностью и из-за чего она возникает? БП вроде простейший а где собака зарыта непонятно. Если у кого есть нормальная схема (читаемая) на HITACHI CMT2192 прошу скинуть. Те которые я нашел прочитать невозможно, все размазано. |
NikolaiMalaxov
киев
Прислонившийся
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
lesnik178
NikolaiMalaxov, Такая у меня есть. Качество слабоватое. При распечатке трудно читать. Не все видно.
Высоковольтные кондеры я поменял. Хотя звонились нормально заменил на новые. Обычно на других ТВ любят дохнуть высоковольтные емкости с номиналами в 4,7мкф или около этого. Тут таких нет. Минимум 22мкф.
Низковольтные по питанию проверил выборочно. Вроде все АЙС. |
goga_tv
lesnik178, какая диагональ кинескопа? |
answer
lesnik178, Блок питания от телевизора отдели,чтоб разобраться.
Напряжение регулируется? |
непоседа
по схеме 95в почему решили что 130в Запусти БП на лампу 100вт Раздели причину на БП или СР или ПК Н Малахов дал нормальную схему |
lesnik178
goga_tv, Кинескоп a51kpd12xx - 21"
answer, Так он без нагрузки работать не будет. Там регулировок в БП нет.
яркость регулировкой на ТДКС регулируется но в недостаточных пределах. |
Yuritsh
lesnik178 писал: | Вместо 130 вольт на выходе всего 95. | Это нормальное напряжение. Если ничего не путаю, там в этой цепи электролит на 100В стоит. |
lesnik178
А почему и на плате кинескопа напруги занижены?
например на Q852 (цепь R-Y) на коллекторе должно быть 215 вольт а у меня всего 152? И накал 5,6 вольт?
У меня схема другая была. Буду смотреть по новой
Yuritsh
lesnik178 писал: | Высоковольтные кондеры я поменял. Хотя звонились нормально заменил на новые. Обычно на других ТВ любят дохнуть высоковольтные емкости с номиналами в 4,7мкф или около этого. Тут таких нет. Минимум 22мкф. | Это вообще бред какой-то.
lesnik178 писал: | А почему и на плате кинескопа напруги занижены?
например на Q852 (цепь R-Y) на коллекторе должно быть 215 вольт а у меня всего 152? | Элементарно, из за дохлого лита. 215В вряд ли, а вот 190В в самый раз.
lesnik178 писал: | И накал 5,6 вольт? | А что, у тебя есть чем накал мерить? |
непоседа
уважаемый слово почему со стороны вас не к нам а к вашему учителю по физике |
виктор-теледоктор
lesnik178 писал: | на выходе всего 95. |
Больше и не надоlesnik178 писал: | Упала яркость |
Типовуха для этого шасси.Проверь R751-R752
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 20:54
NikolaiMalaxov писал: | меняй литы в Б.П. В первичке. |
NikolaiMalaxov,ты где их там увидел?Это не акаевский трешник.. |
answer
lesnik178, lesnik178 писал: | answer, Так он без нагрузки работать не будет. Там регулировок в БП нет. |
Что-то я тебя не совсем понимаю,на куске приведенном тобой же, есть VR951,и тогда почему ты это не оговариваешь заранее
lesnik178 писал: | Там регулировок в БП нет |
Схема не совпадает? |
виктор-теледоктор
lesnik178,делай точный диагноз кину или что-то еще,а то канитель растянется на 10 страниц после твоего перла про 22мкф.. |
lesnik178
Про 22 мкф это не перл. Просто мелкие кондеры быстрее сохнут. Я это имел ввиду. Ничего больше, а вы тут развели на всю деревню.
Всем спасибо. Со схемкой разобрался. У меня была не та которая нужна. Плата была вся в нагаре, пока не отмыл в раковине было не разобраться в номиналах.
Дефект был как и сказал виктор -теледоктор, Сдох R751. Подкинул временно другое. Все заработало.
serg63
lesnik178 писал: | Сдох R751. Подкинул временно другое. Все заработало. |
Может R951? |
виктор-теледоктор
serg63, а что смущает?
R751 заводится на цепь регулировки контрастности(25 pin 8362) |
serg63
lesnik178 писал: | Со схемкой разобрался. У меня была не та которая нужна. Плата была вся в нагаре, пока не отмыл в раковине было не разобраться в номиналах.
Дефект был как и сказал виктор -теледоктор, Сдох R751. Подкинул временно другое. Все заработало. |
А нахрена подтирать посты,изменяя таким образом смысл ранее написанного?И схему в состав вешать левую... |
