Автор | Сообщение |
Веонард
Akira CT-14HS9 ch.3S01
Состав: ST6C-ELAINE2
FLL CODE
M22A009944F MALTA микроконтроллер управления, STV2118B видеопроцессор, STV8223B УПЧИ, ENV59D04F2 тюнер 9 вольтовый, TDA8174 кадровая, STV5111 видеоусилители, Б.П. «акаевский» на транзисторах без обратной связи. Т.к. мало информации по данному ТВ, хочется отметить дополнительно. Что бы включить АПЧГ нужно: на морде ТВ включить «SEARCH», затем на ПДУ нажать “AFT” или эта кнопка изображается рисунком «прямоугольник внутри которого стрелки указывают на вертикальную линию». АПЧГ работает если вехняя линейка настройки будет зелёной. Без данной функции невозможно настроить контур АПЧГ. А это типовуха для данного ТВ.
Чтобы запомнить нужно ввести “Stop” затем номер программы, затем опять “Stop”.
Очень частая неисправность в данной модели «слёт» памяти, при этом размер по кадрам взлетает до предела и при входе в сервис не видно сервисной информации. Для этого нуно принудительно сузить размер по вертикали для чего установить параллельно кондёру C210 ещё дополнительно конденсатор на 0,047мкф. Что позволит уменьшить размер кадра, затем войти в сервис и сделать корректировки. Хорошая инфа на http://radioxpress.ws.cz/rxp_tele/tv_repair/akira/akira.html
Для входа в сервис с МАК2002 нужно с кода 1201 нажать одну кнопку с рисунком «три линии в экранчике ТВ» и Вы в сервисном режиме. Для выхода необходимо нажать кнопку перебора значений; контраст, яркость, насыщенность, громкость или она ещё называется кнопкой “PIC”. Никакими другими способами выйти из сервисного режима мне не удавалось. |
R2
Мир дружба жвачка
Akira CT-29XG9AN ch. 5P60
Нет R или G цвета, на экране OSD красный виден как черный.
Неисправность: из- за перегрева транзисторов ВУ кольцевые непропаи ножек транзисторов. Уже 5-й телевизор делал, наверное типовуха. |
oldzren
Akira 21NS9R
- на кадре сверху шум, посередине ступенька - замена обвязки LA7840 не помогла. Меняем КРЕН-ку от строчника на питание кадровой. |
bolshe-vik
Akira CT-21VBSWN.
Из моей практики клоны данного TV: Elenberg-2121, Start-2121.Процессор: NTDA9381C312A. Из 65 кабельных каналов настраивается только 7. Напряжение на выводе VT тюнера не превышает 1 вольта.Причина: утечка( звонится на Омах) стабилитрона VD704(33V). |
Морозик
Akira CT-15RAP5/Bn
1.Переодически затыкается строчная развертка. Плохая пайка (на вид и не скажешь) дросселя в цепи +В.
2. Отключается в дежурку с коротким прогревом.
Неисправность из курьезных, несомненно. Вставлен неправильно разъем сетевого провода (в гнездо от петли размагничивания)
Локализуется легко, если не искать вход в сервис в интернете. |
мастер-ломастер
Akira, ch. PX-20043-6G.
Вначале не было выхода из дежурного режима. Просадка по питанию 5V-1 до 2,4 вольта - оказался виноват фотоприемник U701. После запуска из деж режима кратковременный запуск и БП уходит в защиту. Причина: конденсаторы C471, C474 потеря емкости со 100 до 2 мкФ (!)
Прислал J-Force |
sasha2010
Akira CT-2097M шасси TWPB-PR021H-U3
Процессор CTV-222SPRC1. Video TDA8362. Телевизор цыкает и не включается светодиод светится. В Б.П. вздутая ёмкость C119 47мкф-160в. После замены литов в Б.П. Телевизор при включении сильно свистит, в рабочий режим не переключается. Пробита накоротко С436 4.7 мкф 160в. После замены телевизор нормально заработал, но очень тихий звук, даже при максимальной громкости. Пробит стаб. D427. Заменил всё ОК. |
maksimuzz
Akira CT-14NS9R шасси 3S10
После грозы, хоть и был выключен, перестал включаться. Предохранитель целый. Под подозрение попала силовая микросхема ИБП STR-G6653. После её замены телевизор стал "цыкать", светодиод дежурного режима моргает. После проверки ряда компонентов под подозрение попал транзистор Q602 С1815Y в первичной цепи оптрона, после замены всё ОК. |
