Автор | Сообщение |
shel
проц - SDA20563-A509
память - SDA2546-5
БП - IRFPC50 TDA4605-3
HOT - 2SD1432
FBT - M29201-029.11
video amp - TEA5101B
коррекция - TDA4951
зад ген-р H,V TDA8214B
звук - TDA7262
обработка видео TDA4650, TDA4685, TDA4661, TDA4565
Включаю - загорается светодиод и тишина. обнаружил неисправный 2SD1432. нет этого. поставил BU508A.
теперь при включении начинают моргать сегменты номера канала,+A-138V - пульсирует. HOT сильно греется. иногда сегменты светятся ровно можно канал переключить, но НОТ греется. напруга пульсирует. в разрыв коллектора подключил лампу 60W.
лампа загорается.
замеры:
+A-147V
+B-12V
+C-240V-230V
+G-35-33V
+H-5V
+M-17V
импульсы на базе строч тр-ра есть.
подключал другой строчник. к одному выводу коллекторной обмотки +А ,к другому коллектор тр-ра.
на обмотку накала лампу 12в. включил тв - лампочка загорелась.
грешу на строчник или может что не доглядел?
литы менял, кондёры в строчной менял. демпферы тоже.
пробник КиТ подключал--из 8 индикаторов горит 7.
сейчас тоже не запускается сегменты моргают, но HOT не греется |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | литы менял,кондёры в строчной менял.демпферы тоже. | Какие и на что?
Цитата: | в разрыв коллектора подключил лампу 60W. | |
киев
Прислонившийся
MASTER+
shel, поставь другой, лучший транзистор и проверь осцилографом ТДКС при подаче +В. |
Чайник25
Интересно +A это маркировка на схеме или как, обычно ведь оно обозначается +В(+V)? Я конечно многого не знаю но... может попробовать D1555(мне нравится) |
zarah
Не фанат форума
Чайник25, Открой схему и не будешь задавать глупых вопросов. |
Morlock
ТС - мне так кажется, что необходимо просмогтреть все холодные пайки. Очень рекомендовано выкосить всё подозрительное емкостЁ. |
