Philips 21GR2752 Ch. G-90 какой проц можно ставить?
На страницу Пред.  1, 2
SERGE
SERGE
Сообщение #21 от 04/05/2004 22:36 цитата
На 14 ноге похоже сигнал переключения со СКАРТ. Но не уверен.
Попробуй откинуть плёночную клаву. Частенько мкнёт. Можно проверить порты сканирования клавы ( там колючки должны быть) и вторая половина матрицы --- порты ввода( там тишина при ненажатых клавишах) подшучивать, дразнить
Georg
Georg
Сообщение #22 от 04/05/2004 23:52 цитата
Дело темноты оказалось в сгоревшем R3560 (+14 вольт на ОТЛ).Теперь F3- тюнер ,пишут.Счас махну,если найду.
eDOK
eDOK
Сообщение #23 от 04/05/2004 23:56 цитата
и отрубалась шина от тюнера
georg, некоторым процам до лампочки эти отрубания. Только заменой.
Недавно доделывал долгострой под названием Desmet (F16 Ch).
Включался и с места и с пульта, и все... темный экран и никакой реакции. Откидывал TXT. тюнер, трех шинников в Никаме - без толку.
Пока тюнер на замену не подвернулся.
Georg
Georg
Сообщение #24 от 05/05/2004 00:05 цитата
Поменял тюнер-с D16 (по идее должен идти),F3 ушла,но 2 канала приём в начале каждых диапазонов.Или тот тоже кряк,или ИС PLL не та.
Добавлено 04-05-2004 23:11
Точно не та- в родном дохлая-ТСА5510 ,а в том что поставил-5512. Это уже не первый раз убеждаюсь,что то что чешут про то что 10,11 и 12 ,да ещё приплетают туда и SDA3202 -полная лажа.По структуре "железа" они может и подходят,но не по логике работы.
А менять я её там -2 сторонка с заклёпками злость -на уе видел-пойду тюнер искать недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #25 от 05/05/2004 00:11 цитата
Вот тут подробней. Есть три ( или четыре )вида синтезаторов с одинаковым названием . но разными по работе. В 110-м точно стоит двух диапазонный ( не трёх , как обычно) И естественно не заменяются ( там и корпуса разные)
Добавлено 05-05-2004 01:12
Опоздал!
Georg
Georg
Сообщение #26 от 05/05/2004 00:15 цитата
SERGE, ТЮнера по маркировке одинаковые-трупик с 5510- маркир так:
3112 297 10601
UV816 KR20 95019
Живчик(D16 вроде жив по ВЧ был) -с 5512 что-
3112 297 10601
UV816 KR21 02612
SERGE
SERGE
Сообщение #27 от 05/05/2004 00:18 цитата
В грюн ставили вместо 3202 --- 5512 в DIPe . А есть ещё три вида корпусов в планаре. Забодался тюнера в G110 подбирать. Кончилось тем что на проволочках синтез с другим корпусом раскидал подшучивать, дразнить
eDOK
eDOK
Сообщение #28 от 05/05/2004 00:30 цитата
А я неделю назад совал в три Грюндовых тюнера TSA5511 вместо SDA3202-2. Без проблем.
Georg
Georg
Сообщение #29 от 05/05/2004 00:31 цитата
SERGE, Воткнул ещё один-от БЕКИ какойто старой,тожк живчик-с 5511 ,тот же хрен. недовольство, огорчение
И что,никак проца не обмануть?Чтото я не вижу у себя с 5510 недовольство, огорчение
И ещё небольшая,но лажа(хотя мне уже не ЭТО накакать-задолбал он)-размер гуляет(не работает нормально стабилизация по ОТЛ,походу.У этого 90" нет ручной коррекции,как на 110,так с какого хрена ему гулять положено?
Добавлено 04-05-2004 23:37
Может ктото счас впомнит,в каком старье ешё с 5110 стояли?Филипковые у меня все трупики остались с такой.
Добавлено 04-05-2004 23:40
Тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=4141 на куске,что я вложил,слева про какие то джампера написано-но не полный кусок-слева чегого нет.Это не про ТО?
SERGE
SERGE
Сообщение #30 от 05/05/2004 00:42 цитата
В моём шасси стоит UV916E\KR11 и синтез там 5511Т (с процем TMP47C634N-2475). Если интересно --- этот тюнер весело ложится в Соню BE-3 шасси. (в которых вечные непропаи) подшучивать, дразнить
Georg
Georg
Сообщение #31 от 05/05/2004 00:44 цитата
SERGE, И от Соней уже нет недовольство, огорчение
Гдето в Финлюксах 5000 чтото торчало-но Финикам поссать было(точнее тому процу)-что туда пихать-любые работали,ставил.
Добавлено 04-05-2004 23:46
И поменять её проблематично-5510- выкусить то можно -с пласмассой вместе,но вот впаять одну сторону не получиться-одна сторона почти в плотную к перегородке-туда не подлезть сверху рёв в три ручья
Добавлено 04-05-2004 23:49
Нашел 5510,написано "ОК".Буду курочить тюнер злость
SERGE
SERGE
Сообщение #32 от 05/05/2004 00:49 цитата
Там написано про назначение программоопределяющих диодов в клавных портах. Типичный Филиповый прикол. Краем видно что Гипербенд там тоже фигурирует
Добавлено 05-05-2004 01:51
Но насколько я помню французский ---- вместе ( avec) с соответствующим тюнером ( селектором)
Добавлено 05-05-2004 01:53
Во-во! провлочными волосинами её туда и вешал. Скоко ног на твоей 5511?
Georg
Georg
Сообщение #33 от 05/05/2004 01:02 цитата
Да уже выломал отпаял остатки,дырки протыкаю зубочиской голливудская улыбка .
Сча впаяю,если моя тоько живая ....
Риск...И панельки кончились кажись.18 ног
Добавлено 05-05-2004 00:06
Впаял. шок
Добавлено 05-05-2004 00:15
И рарбоает одобряю браво! улыбка
Добавлено 05-05-2004 00:25
До утра если не подохнет,отдам.
Короче,поставщик мой попал- Строчник купил,ещё проц- 17 евро (мой к счастью голливудская улыбка ) + Тюнер- етот трах с заменой пойдет по стоймости живого- ещё 16 евр.прим. Ящик будет продаваться у него за такую же цену,что он и вложил.Да,ещё 10 за работу взято было ранее улыбка Да и х..с ним-свои то он вернёт улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #34 от 05/05/2004 01:29 цитата
Ура! Искренне рад! Желание добить всегда побеждает. Поздравляю !!! Ради интереса посмотри Даташит на 5512. Увидишь , что не всё так однозначно
Georg
Georg
Сообщение #35 от 05/05/2004 01:38 цитата
А ведь не хотел же-думал завтра у когото тюнер возьму.(может быть улыбка ).
Но накатил 200 грам ,и решил-получиться так получиться голливудская улыбка
Всё,пойду спать скоро улыбка
