Автор | Сообщение |
kikis
телевизор HITACHI C29-TF750S шасси V3AL3 процессор:
TDA9384PS/N2/2I1076
CC4953
VAMMVO
HITACHI V3 TH
память 24C04
схемы нет.
Был дефект: занижены напряжения 11V, 15V, 40V с ТДКС. в результате напряжение 8V на питание процессора было 5V. Телевизор включался, запускалась строчная и через несколько секунд срабатывала защита. Причина была в непропае выв. земли ТДКС связанным с соответствующими обмотками (окислилась контактная площадка).
После устранения дефекта телевизор включается, запускается строчная, кадровая, и через несколько секунд срабатывает защита. !!! при включении в сервисном режиме появляется изображение и телевизор работает, при выходе из сервиса снова срабатывает защита. |
masterw
maet
на HITACHI память 24C04 "летят как орехи миллион случ." на чистой не прокатит в monitore есть от Сергеевича серв.режим. |
Alicia
masterw
Сколько раз мигает светодиод? Лови коды ошибок
Eeprom, AT24C04 I002 2 LED blinking times
UOC, TDA935x/6x/8x I001 3 LED blinking times
Audio Processor, TDA9859 IA01 4 LED blinking times
PLL Tuner, TUHIF4EG-772F2 U001 5 LED blinking times
NICAM, MSP3415D / MSP3417D IN01 6 LED blinking times |
игорь т
посмотри на www.telemaster.ru секрет 1796 в горизонтах такое было не один раз и помогало. |
kikis
поставил память с прошивкой, взятой из форума, то же самое. поставил чистую со значениями FF, то же в обычном режиме сразу отключается.
поставил чистую память с 00 телевизор включается работает, но естественно никаких настроек нет. стал копать память с прошивкой : изменил значение №343 с 01 на 00 - телик перестал отключаться, но экран тёмный д(аже нет индикации), звук есть, каналы переключаются.
значение №21 с 00 на 01 - появилось изображение, но с увеличеной яркостью и линиями обратного хода, регулировка яркости картинку не меняет,
при установке опять на 00 изображение нормальное, но только в сервисном режиме (при переходе в нормальный режим экран становится тёмным)
может у кого есть информация по сервису для данной модели ( то описание, что есть в форуме заканчивается на регулировке №144, в телевизоре
на №344, например как влияет №343 показано выше. |
masterw
Посмотри не занижены ли питания проца, но скорее всего блокировка проходит по цепям bleck или BCL. По моим запискам 50выв. 4,4-4,6В, 49 выв. 2,2В по постоянке,проверь элементы по этим выводам. Проверь Q724, 725 не помню точно, какие то не добрые воспоминания |
autoS
А не завышен ли ускор у тебя (т. е. у телека )? Если был непропай ТДКС, может быть влегкую. А 21-я позиция - эт стабилизация тока лучей (вкл-выкл). На шасси V3 идет 01 с завода. |
ua3mez
Точно такой-же дефект... Чем закончилась эпопея очень хотелось-бы знать ? |
praporok
Было такое с HITACHI непомню модель - неисправен проц ! |
ElektroraideR
Возвращаясь к теме Hitachi C25-TF750S шасси V3AL3 достался мне такой после ремонта
ИПБ STR6456 МК-TDA9384PS FBT BW02981 Кадр-TDA8359J
Неисправности те же работал только в с.м.при выходе отключался. В сервисном меню при замене значений 20 на 01, 21 на 01 и 343 на 01 все заработало, но не регулировалась яркость в настройках и контрастность только до половины. На некоторых каналах виден был обратный ход в виде 1-3 четких полос. Проблема решилась заменой кадровой TDA8359J др.производителя (родная philips видимо была неисправна или брак). Был поджаренный R603 по питанию, саму напругу 48в снизил до 40в (добавил сопротивление 47ом) |
LordLostr
ElektroraideR, Ты бы на дату посмотрел. |
