DAEWOO не запускается блок питания
litalik
Сообщение #1 От 21/11/2011 14:39 цитата
DAEWOO 2049 шасси C-50
Б.П. STR50103
кадры AN5515
стр. тр-р 2SD2499
FBT 2077A
контролер M34300-230SP
видеопроцессор TA8659AN
При включении пищит блок питания. На 4-ой ноге ТДКС дутый 22х160
меняю на новый Б.П. продолжает пищать. Отключаю 103 В и подключаю лампу 100Вт прибор показывает 85В. Блок питания продолжает пищать. Заменил С830,С832,С824 прозвонил все диоды все резисторы? но без положительного результата,подкинул STR 50103 результата нет. Кому попадался такой дефект, отзовитесь!!!!!
ut3eo
Сообщение #2 От 21/11/2011 14:50 цитата
litalik писал:
дутый 22х160
Не все нашёл. Надо-бы ESR- метром пройтись. Там ещё есть "хитрый" на 1мкф ... подмигивание
ПыСы: а, ты его уже заменил.
MASTER+
Сообщение #3 От 21/11/2011 14:55 цитата
litalik, R2KN откинь.
litalik
Сообщение #4 От 21/11/2011 14:58 цитата
R2K уже не было, до меня сняли
alexmih
Сообщение #5 От 21/11/2011 15:10 цитата
litalik писал:
а последствия, что при этом происходит?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 13:12
модель и шасси пишется в заглавии
ut3eo
Сообщение #6 От 21/11/2011 15:21 цитата
litalik, ESRа я так понял -- нет. С419 менял ?
litalik
Сообщение #7 От 21/11/2011 15:40 цитата
В строчном С419 10х160 стоит новый кондер, ESR метра у меня нет ставлю только новые кондеры
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 16:42
ПыСы это пикушники во вторичке Б.П.?
ut3eo
Сообщение #8 От 21/11/2011 16:07 цитата
litalik, Нет, я этот и имел ввиду. Сетевую банку подставлял? Не всё понятно. Строчка работает?
litalik
Сообщение #9 От 21/11/2011 16:12 цитата
нет пока еще не ставил, но хочу попробывать от черно белого Рекорда
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 21/11/2011 16:13 цитата
litalik, с отключенной строчной 105B с лампой не будет.Из-за потери емкости кондера 22х160 происходит разгон вторичек,при этом часто страдает НОТ и почти всегда кондер по питанию ВУ .
ut3eo
Сообщение #11 От 21/11/2011 16:19 цитата
ut3eo писал:
Строчка работает?
Не ответил. Выбрось лампу и запускай строчку. Посмотри на схему : пока не заработает СР -- БП так и будет работать. ШИМ синхронизируется частотой строчной развёртки.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 От 21/11/2011 16:22 цитата
litalik, не забудь про обрывник по +105 В на плате кинескопа
ut3eo
Сообщение #13 От 21/11/2011 16:33 цитата
виктор-теледоктор, А где там 105в на ПК ?
litalik
Сообщение #14 От 21/11/2011 16:38 цитата
Спасибо за совет, в этой модели замороченный Б.П. не будет запускаться при отключенной строчной, так как нет импульса на С830. Кроме 22х160 загнулся 3,3х160 по питанию ВУ он то и сажал 103 В . После замены телек запустился. Благодарю всех за участие!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 17:43
Соп.2 Ом в норме на ПК
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 21/11/2011 16:57 цитата
litalik, напиши внятно модель и шасси, в заголовке тоже!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 21/11/2011 17:33 цитата
виктор-теледоктор,
Было недавно такое, на ПК коротил под напругой, а тестером цепь звонилась без утечек.
