Shivaki STV-208M4-MK2 - при включении уходит в АV
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 от 29/11/2011 19:24 цитата
Здравствуйте ! ВСЕ ! Пришел Shivaki STV-208M4-MK2.
не включается. Тотальная замена (под надзором прибора) электролитических конденсаторов привела телевизор в рабочее состояние по всем параметрам, НО при переходе в дежурный режим и обратно в рабочий , телевизор включается в режим монитора А/V вход, включить программу можно путём нажатия любого из каналов 1-9 или кнопкой А/V. Замена 4-х TC89101P резултата не даёт. И при выпаенной микросхеме памяти, телевизор включается на 1 канале. Подскажите алгоритм поиска. Нужна ли прошивка памяти для этого телевизора. Использована ниже указанная информация сайта. Спасибо !
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 0703-A20045-01
Micom - TMP47C434AN R231
Memory - TC89101P
SMPS - 2SD1710
TR Chopper - TL3913-52
SAW - F1057
Secam - M51397AP
Video - TA7698AP
Vertical - TA8403K
Sound - даташит на TDA1013B
VIF - TA7680AP
Tuner - TEKE1-033A
Band - LA7910
TV/AV - LA7222
Tube - A34KPU02XX78
FBT - 154-165E (HR7608)
HOT - 2SD1650
RGB Amp - 2SC2271
Пульт: -
IC remote - TC9012F-011
СХЕМА:
http://archive.espec.ws/section664/file14154.html
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 29/11/2011 19:27 цитата
STANISLAVR, чистую память надо прошить на программаторе, давай пробуй. потом напишишь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 29/11/2011 23:09 цитата
мастер-ломастер,
Или опции ручками в сервис режиме поправить, но это уже надо шарить что к чему в сервисе.
АВАС
Сообщение #4 от 30/11/2011 00:40 цитата
Сервиса чёт там никогда не видел. Обычно достаточно замены памяти на новую было. Можно просмотреть вывод перекл в АV от скарта.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 30/11/2011 10:56 цитата
STANISLAVR писал:
Непонятно, на новые или б/у.
мастер-ломастер писал:
Не то.
viktor_ramb писал:
Не то.
АВАС писал:
Однозначно.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #6 от 30/11/2011 13:01 цитата
мастер-ломастер, viktor_ramb, АВАС, Yuritsh,
Спасибо!
Замена 4-х TC89101P , из архива невостребованных, резултата не даёт
+2 с базара разных партий ---1 не активирует поиск и не запоминает цвет ,контрастность, яркость____ видимо брак
на 2 оказались записанными 6 разных каналов, и результат прежний
Ухожу в поиск НОВЫХ к поставщику, и у него есть програматор, перетереть пару из б\у. улыбка
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 от 01/12/2011 17:08 цитата
Yuritsh 30/11/2011 11:56
АВАС писал:
Однозначно.
После замены TC89101P из новой партии 10 шт. телевизор стал включаться адекватно, все оказались рабочими. Дефект устранён.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 18:15
АВАС, Yuritsh, Благодарю ! за конкректную коррекцию полемики в "Однозначно"м направлении.
Тема решена и закрыта.
Станислав улыбка
