Erisson 2109 шасси 3Y11 - нет запуска строчной развёртки
На страницу Пред.  1, 2
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #21 от 03/12/2011 20:29 цитата
electors писал:
подкинул пиние от блока питания 12в на 7812 строчка запустилась напруги на вторичках 13 в а вот где должно быть 25 всего3 в. новерно меж витковое
там запуск строки идет отсюда
подкинь тдкс
непоседа
непоседа
Сообщение #22 от 03/12/2011 20:45 цитата
не могу понять ищем запуск а цепь питания ТМС прерываем все же сколько на колл тр 301.исправен ли ТМС
Timchik
Сообщение #23 от 03/12/2011 21:17 цитата
electors писал:
сигнал проходит до трз-ра q 301он открыт.
чем ты сигнал смотришь?
LordLostr
Сообщение #24 от 04/12/2011 09:47 цитата
(нагрузка снята . с сомой обмотки нет напруги) Чем измеряешь? И при чём здесь R306,через него подаётся питание на ТМСelectors, Как я понял - строка у тебя не запускается.И объясни,зачем подаёшь потание на вход IC302,смысл в чём?Если строка заработает оно с ТДКС там будет.
