Автор | Сообщение |
djek61
UOC QXXAVC812
Memory 24C16
SMPS 2HEA0234K
Chopper L51B7030N
Vertical LA78041
Sound TDA 8944
Tuner F1BEB0360
В дежурном режиме все напруги в норме В+ 90В
включаешь В+ 140В и телевизор сразу переходит в дежурку |
Бакум
Рождённый в СССР
djek61
Единственное по схеме на звуковую должно приходить 20В а приходит 10В из за этого не может переходить в защиту
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 13:11
Молодец хороший вопрос От нас что хочешь?
Хотелось бы помощи Но сам вижу что не могу все объяснить Здесь может уходить в защиту от чего угодно не будешь же все по очереди подкидывать
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 13:14
Телик после грозы
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 13:17
Может как то защиту отключить можно? |
serega-64
djek61, "Кури" сервис-мануал. |
djek61
Да схема есть Кадровую исключил по напругам совпадает |
serega-64
djek61 писал: | Телик после грозы |
Этт ни о чем не говорит? |
djek61
Подкидывание тюнера никчему новому не привело похоже проц QXXAVC812N LA76938NDE56SO
На проце 36 нога Power подаю 3в телик включается разворачивается То есть кадровая и строчная в норме Но стоит в режиме монитора не высвета на экран ни снега эфирного |
Бакум
Рождённый в СССР
djek61 писал: | Единственное по схеме |
Где ссылка на схему? какое шасси? где замеры? что ты сам сделал?
Ты вроде и не новичок? |
djek61
Так какие замеры интересуют
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 17:20
С бп все замеры в норме кроме На выходную звука вместо 20в идет 13в
Шасси FC 6A
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 17:24
но я отрывал питание от микросхемы так же 13в Может какая переделка в конструкции по питания усилителя
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 17:37
Схема
CE29EF1 Chassis FC6-A.pdf 2.33 МБ Скачано: 10003 раз(а)
goga_tv
djek61, Становись осликом и смотри есть ли импульсы запуска строки в момент включения. |
djek61
Да есть и строчка запускается где то на 20 секунд
И кадровая запускается Экран засвечивается и уходит в дежурку
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 18:03
goga_tv
Бакум
Рождённый в СССР
djek61
СИОХ , АBL да не смотрел
Принесли в ремонт Goldstar
Отложил SANYO сейчас доделываю и посмотрю потом отпишусь |
djek61
ABL приходят на проц и кадровый идет
Все закрыл телик проц на заказ
Скорей всего он Аппарат же после грозы обычно проц выбивает |
