FUNAI TVR-1400A MK7
OL1
Сообщение #1 от 11/02/2006 08:08 цитата
Проблема такая: в режиме видеомагнитофона все нормально, в режиме телевизора растр есть изображения нет. Наверное TA8701N вылетела. И ещё питание её в справочнике указано 12 В,а на самом деле 8,5 В. И наконец не пойму - настройка на программы только с пульта делается? А вот пульт то потеряли.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 11/02/2006 16:12 цитата
настройка делается с пульта, а на тюнере питание сколько вольт?
OL1
Сообщение #3 от 11/02/2006 21:08 цитата
На тюнере 12В. Судя по схеме питание микросхемы TA8701 сделано через какой-то транзистор,вроде как бы стабилизатор или нет непойму. Хочу попробовать поменять микросхему.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 12/02/2006 21:33 цитата
если поменяешь и нет результата подумай о контурах! ну и конечно питания
OL1
Сообщение #5 от 12/02/2006 21:42 цитата
Честно говоря почему-то думал что это не микросхема.Микросхему поменял ничего неизменилось.Буду проверять питание и контура.
richard34
richard34
Сообщение #6 от 13/02/2006 00:20 цитата
Питание здесь непричем на 8701 приходит 9В так что 8.5 подойдет скорее всего вышла из строя 4053 ключ по входу иногда бивало такое
когда черт знает что включают на входа .Видик работает а тв нет (IC01)
Можеш выпаять её и перемкнуть в режиме TV так как на схеме показано если все пойдет меняй 01
НЕ ВЗДУМАЙ КОНТУРА КРУТИТЬ
у тебя все ясно сигнала вообще нет так что ищи куда он пропал
с 15 ноги IC01 через транзюк 4053 и дальше .............так до видеоусилителей и доберешся
удачи
kylikovy
Сообщение #7 от 23/02/2012 02:02 цитата
Т.К. тема не закрыта добавлю. В моём случае небыло изображения на ТВ из-за LA7391A , после замены всё заработало. После замены видеоголовки незаметно надавил на VR3 на плате видеомагнитофона и вновь - темный растр на экране при ТВ, а на видике - шумы на экране. При поиске неисправности (в режиме видеомагнитофона все нормально ,в режиме телевизора растр есть изображения нет) были подставлены платы с рабочего FUNAI TVR-1400A MK7 , но причина оказалась в LA7391A и похожая из-за VR3. Может мой ответ кому пригодится?
