Автор | Сообщение |
goga_tv
adam20 писал: | Проверил плёночние кондеры C610, C601, C634, C611, C613) |
можешь озвучить их номиналы? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Sharp 70ES-14S Плохо работает коррекция | Исправь заголовок темы! Что значитьЦитата: | Плохо работает корекция | Коррекция или работает,или твой случай. |
NeymeYka
stas-masПокури ещее когда ОСЬКУ подставляют от 100-герцового в наличии |
gilan
adam20 писал: | Апарат пришел с битым HOT, Q506 (2SD2391) і оборван стабилитрон D516. После ввостановления перечисленых компонентов поменял все литы питания и строчки IC 503 (BA10393). Проверил плёночние кондеры C610, C601, C634, C611, C613. ТВ заработал с нарушеной корекцией со здвигом налево. После коректировки в сервисе Horisntal Shift і EW Width размер удается разширить но по краям растра вылазят ломание линии. Прилагаю фото. Если сузить екран то линии уходят. |
Или что-то напутал с заменами или проглядел. И коррекция ли это- ещё вопрос. Перепровериться не мешает. В частности, какой стаб ставился вместо какого? Какой транзистор поставлен вместо какого? И т.д.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 08:42
adam20, своё описание дефекта прочитай- сдвиг влево, ломаные линии по краям при попытке расширения(до нормального размера!). И какова природа дефекта? |
stas-mas
adam20, На L503 должен быть красивый синус 40в а у тебя его нет поэтому и ломает.Озвуч осцилограмму на обрывнике R810 |
