Автор | Сообщение |
Алексей.Л
MAIN BOARD PCB P/N:6870PM0347A
БП IC801 STRF6658B
Аудио процессор IC601 MSP3410G B8 V3
Кадровая развёртка IC301 LA7845
FBT BSC29-5572
PROGPESSIVE P202B P/N:6870PS1574A
Процессор управления IC001 AR031AP V1.12_1
IC501S DDP3315C
IC102S CXA2040AQ
Обуглился конденсатор в строчной развёртке, припаянный параллельно C405 с обратной стороны платы. Как я понимаю это доработка, установили Q402 FJL6920 и допаяли конденсатор, подскажите наминал конденсатора? |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну и что нам теперь..... схему, шасси, искать?
Алексей.Л
А смысл схему искать, я вопрос задал в надежде, что откликнутся те, кто делал такую доработку, явно заводская работа.
Схема.jpg 88.37 КБ Скачано: 638 раз(а)
LordLostr
Алексей.Л, Алексей.Л писал: | припаянный параллельно C405 с обратной стороны платы |
Алексей.Л писал: | подскажите наминал конденсатора |
А как на счет :голову включить? |
Алексей.Л
А вот с этим сложнее ремонтирую то, что другие придумали, с проектированием не сталкивался. |
LordLostr
Алексей.Л, Алексей.Л писал: | А как на счет :голову включить?
А вот с этим сложнее |
А прочитать правила и исправить тему,ума хватит? |
Yuritsh
Алексей.Л писал: | откликнутся те, кто делал такую доработку, явно заводская работа. | Ну так напиши на завод-изготовитель, они должны знать. |
LordLostr
Алексей.Л, Так уже лучше.C405 (котор.установлен) -какая ёмкость? |
Алексей.Л
C405 установлен 1n5 1600V |
LordLostr
Алексей.Л, Алексей.Л писал: | 1n5 1600V |
Не трудно угадать, даже сравнительно по размерам.Понятно,дополнительный -меньше.Включи без него,посмотри размеры.Алексей.Л писал: | и допаяли конденсатор, подскажите наминал конденсатора |
Это может быть индивидуально,для этого телика наладчики на заводе впаяли. А ещё,они бавает шутят,прикалываются. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Алексей.Л писал: | C405 установлен 1n5 1600V |
Обычно 10...20% от основной ёмкости. По крайней мере можно начать с бОльшей ёмкости и подбирать для получения нужной длительности СИ или визуально по растру. |
andrey-mi
да фигня ...и без него будет работать,прально выше сказали..только растр мож чутка будет не по размерам |
Bogdand
Включи без него и подбирай как viktor_ramb советовал до нужной длительности СИ по накалу кинескопа.
Только (лишь) на размер ориентироваться не советовал бы, там диодный модулятор и Q405 размером "руководит". |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Bogdand, Цитата: | Только (лишь) на размер ориентироваться не советовал бы, там диодный модулятор и Q405 размером "руководит". |
Можно, если диодный модулятор, ключ не пострадали и параметры в сервисе не трогали. |
Алексей.Л
Пожалуй, вы правы, исходя из размеров, конденсатор от 1 до 20pF. Телевизор знакомого, сказал что задымился и перестал включатся. Конденсатор пробило почти накоротко, больше неисправных элементов не обнаружил.
Всем спасибо за помощь. |
barabashka
Алексей.Л писал: | конденсатор от 1 до 20pF. |
Не бывает в строчной развёртке таких конденсаторов. |
Бакум
Рождённый в СССР
Похоже ты так и не понял, зачем он там! Там от 260 до 1000.pF |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Алексей.Л, Цитата: | исходя из размеров, конденсатор от 1 до 20pF. |
Врёт твой штангенциркуль - кантером нужно было взвешивать для более точного определения ёмкости. Если мастер начинает тупить и игнорировать советы продвинутых спецов или их не понимать вовсе, то из этого роя не выйдет ...ничего.
Цитата: | Телевизор знакомого, сказал что задымился и перестал включатся. |
Стандартная ситуейшин - неразборчивый владелец ТВ обратился к первому попавшемуся знакомому, имеющему отвёртку и паяльник, и отличающему на вид микросхему от конденсатора - в результате первый рискует отправить ТВ на свалку, второй потерять кучу времени бес толку. |
Bogdand
viktor_ramb писал: | Можно, если диодный модулятор, ключ не пострадали и параметры в сервисе не трогали. |
Слишком много если для создателя даной темы. |
