Автор | Сообщение |
sasha19722201
Состав
проц - LC863324
пам - 24с08
Видеопроц - LA76810
Звук - LA4287
Кадровая - LA7840
HOT - D1555
ВВ транз.БП - С5148
Тюнер - TDQ-3B9/126CWA
Принесли с жалобой нет изображения ,экран светится ЛОХ белого цвета с проблесками графики
При вскрытии обнаружил вздутый лит 2200* 35в по 20в во вторичке БП (упала емкость до 400 мкф), замена его впрочем как и кадровой LA7840 ничего не изменила!
Ускоряющее рег. в норм. пределах (600-300в) |
Привози, я сделаю ... Там без ESR-метра (а с измерителем емкости) - делать нечего ... я даже знаю какой лит виноват на 99,9% ... |
makeym
sasha19722201, И это всё шо ты сделал?
Тогда точно вези к KRAB, у |
киев
Прислонившийся
makeym писал: | Тогда точно вези к KRAB |
Так это на другом конце страны. Тада уж ближе ко мне. |
JYRIJJ
Спец-агент
А я ищо ближе |
sezar71
sasha19722201 писал: | экран светится ОХЛ белого цвета | а что это? ОХЛ |
киев
Прислонившийся
sezar71 писал: | а что это? ОХЛ |
да просто 2 буквы написать забыл - у и е. |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | экран светится ОХЛ белого цвета с проблесками графики.... замена его впрочем как и кадровой LA7840 ничего не изменила! |
А нахрена кадровую-то менял?
Эй богу... вот я не понимаю - почему все в телемастера рвутся? Неужели нынче это самая популярная профессия?
Иди лучше дантистом, гоораздо денежней
А KRAB совершенно прав - работы в твоем телике на пару минут.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 02:17
киев писал: | sezar71 писал: | а что это? ОХЛ |
sasha19722201
ESR-метр имеется,литы ним проверял,а нащет ЛОХ просто попутал буквы местами ! |
Хреново проверял ... 0,1% - кин-модулятор и его режимы ... |
sasha19722201
Тот кондюк на который вы намекаете я проверял в первую очередь(10мк*250 в) а на счет режима кина вы правы,питание видеоусилителей занижено 76в
Оборвался резистор по 200 в
Всем спасибо,поменял и все ОК |
LordLostr
sasha19722201, Давай выкладывай измерения :что с БП ,с ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 08:47
Начал бы с измерений ,не сидел бы с ним всю ночь. |
киев
Прислонившийся
sasha19722201, участнику с почти шестилетним стажем даже как то стыдно указывать на то, что при такой неисправности, в первую очередь меряется питание и режимы видеоусилителей и KRAB писал: | 0,1% - кин-модулятор |
