Автор | Сообщение |
rean30
валентин-сибиряк Спасибо за совет!Думаю что так и придется сделать.Но у нас напряг с этой микросхемой.Только под заказ и ждать две недели(( |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | .Но у нас напряг с этой микросхемой..Только под заказ и ждать две недели(( |
rean30, Что, в Свердловск, в упряжке на собаках?
semvictor
aze1959 писал: | rean30, поставь в разрыв 55 вольт резюк ом двадцать. купи новую микруху, а лучше с разбора. и мозги не сектым | 10 ом+с разбора(так надежнее). |
rean30
Может кто даст дельный ответ!?Откуда по питанию кадровой взялось это завышеное напряжение? |
Некто Никто
Без нагрузки, т.е. когда кадровая неисправна, не работает, ну и т.д., там и будет такое напряжение. |
rean30
Sam.Sam, Ндааа...Есть конечно идея заменить tda8357 на tda8356,но у неё предел напряжения по питанию 50 вольт.Но зато она есть в наличии, в магазине |
валентин-сибиряк
rean30 писал: | Может кто даст дельный ответ!?Откуда по питанию кадровой взялось это завышеное напряжение? |
52 вольта на 6 ноге,я избирательно убавить напряжение на кадровую не смог.+В-115вольт,В.У.-185в,если тебе надо ровно 40вольт,намотай отдельную обмотку-это сделать очень быстро. |
rean30
валентин-сибиряк, Да кстати,так и сделал) Ну не ставить же туда стабилитроны))Ставил в разрыв резюк 25 ом..,в итоге R609 и мой эксплонтант красиво горели вместе!))В общем теперь 45 вольт имеется,осталось микросхемку приобрести и надееться на чудо,что она не бракодельная) |
rean30
В общем заменил TDA8357 на TDA8356, увеличил теплоотвод и подключил к родному питанию кадровой с ТДКС.Напряжение на 6 ноге TDA8356 состовляет 55 вольт,но работает микросхема в нормальных режимах.Обкатываю второй день,всё норм.
P.S. Еще конечно после эксперимента с заменой диода VD711,пробило строчный транзистор VT702 (ST1803DHI),под рукой не было,заменил на BU508.Ну это так.,мелочи жизни! |
MASTER+
rean30 писал: | Напряжение на 6 ноге TDA8356 состовляет 55 вольт |
rean30, кто менял ТДКС? |
rean30
MASTER+, Не понял вопроса!??? |
борисоглебовск
я сколько горизонтов видел такого что с рабочей микрухой 55 вольт было не помню! 39-42 вольта! если обрыв резистора то оно становится выше но это и так понятно! значит строчник меняли видимо китайский установили (большее число витков по 40 вольтам) |
rean30
борисоглебовск, Нет.,строчник точно не меняли.А то что китайский...,это так и есть.Как-то ж он работал до этого) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rean30, может стоит мотнуть отдельную обмотку на керне флая на нормальное рабочее напряжение кадровой, чтобы не запасаться мешками кадровых микрух и валерьянкой после наезда владельца ТВ при каждом повторе - полчаса работы и спокойный сон обеспечен. |
rean30
viktor_ramb, Окей!Мотну...Ато действительно не очень как бы хотелось отдать телик и сидеть ждать...,когда ж его принесут обратно!?).И я думаю что второй раз у хозяев будет явно не улыбка на лице)) |
валентин-сибиряк
rean30 писал: | строчник: ТДКС-31-05К |
У меня стоит такой же строчник,а напр.на 6н.52вольта,я уже писал ранее.Ну мне отдавать клиенту его не нужно,после замены кадровой работает 1,5 года. |
MASTER+
rean30, 55 Вольт - это много. |
rean30
валентин-сибиряк, Подстраховался и мотнул 8 витков на керне.Провод в виниловой изоляции,сечение 1.0 мм. Посадил его на диод по родной схеме питания кадровой ( VD711 ).Напряжения после семи витков состовляло 45 вольт по постоянке.Этого было мало.,т.к. вверху экрана появились линии обратного хода.Мотнул ещё кольцо,стало 49 вольт и претензий к картинке никаких!Ну в общем-то тема уже закрыта!Спасибо участникам! |
