Rolsen D29R55T - нет фокусировки
answer
answer
Сообщение #1 от 21/06/2012 17:33 цитата
Состав :
Проц TDA9365PS\N3\5
БП TDA16846 + SPP04N60SS
Кадр TDA8359j
строчн. PET40-02 + BU2508DF
Пришел в ремонт с неисправностью - нет фокусировки.При включении выяснилось,что растра нет, а экран засвечен отраженкой.Питание на кадровой +15 и +45 есть.На проце +8 и +3 есть.На выв. 1 и 2 кадровой есть пила разной полярности,размах 1В,по постоянке на обоих выводах 1.7В,а должно быть?,на схеме 2выв. +3В.На КОК присутствует +8В.
Кадровую менял,обвязку прозвонил,1и 2выв. звонятся по 1.7кОм(они в схеме на корпус)
В разрыв КОК поставил емкость 1000*63В,растр на месте и размер то же.
С какой стороны появляются +3В - проца или кадровой?
Можно это обмануть?(Подтягивать пытался - кадровая затыкается)
Прилагаю схему http://archive.espec.ws/section1/file13751.html
Сообщение #2 от 21/06/2012 17:54 цитата
упс!
LordLostr
Сообщение #3 от 21/06/2012 18:47 цитата
answer, Ты,либо себя заблудил,и нас пытаешься. подшучивать, дразнить
answer писал:
А на катушках -что?
answer писал:
Как понял?Обвязку проверил? R608 ,неудобно спрашивать.
answer
answer
Сообщение #4 от 21/06/2012 19:06 цитата
LordLostr, На КОК согласно схемы,но поднято на +8В.
R608 в порядке 22Ом и все связи от ТДКС до 6выв.
Эксперимент с емкостью не удался,при температуре радиатора 78 градусов сдохла кадровая.
Надо заказывать проц. недовольство, огорчение ,а это время....
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #5 от 21/06/2012 19:17 цитата
Проц здесь каким боком? Дай фото....
answer
answer
Сообщение #6 от 21/06/2012 19:21 цитата
У соседей описан похожий случай с использованием ЗГ кадров,думаю,мой случай.
В энциклопедии ремонта.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 21:23
Нет постоянной составляющей с проца,вот тех +3В ,вместо которых у меня 1.7В.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 22/06/2012 00:30 цитата
answer писал:
не спеши - может трубу обрежет, да и успокоишься на этом.
answer
answer
Сообщение #8 от 22/06/2012 15:17 цитата
answer писал:
Чем резать?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 22/06/2012 15:24 цитата
answer, а через сервис?
answer
answer
Сообщение #10 от 22/06/2012 17:08 цитата
В разделе ограничение по кол-ву знаков?
В схеме на 2выв обозначено +3В - непонятно?Сейчас ТВ работает в нормальном режиме.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 19:14
Вот при неисправности
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 19:16
И при неисправности и отключенной КОК.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 19:22
Неисправен кинескоп SAMSUNG A68QCP693X001 периодический обрыв фокусируещего электрода.
На входе TDA8359j 1 и 2выв пила разной полярности размахом 1В при постоянной 0.74В(выше писал 1.7В - ошибка)
На выходе TDA8359j 4 и 7выв и должно быть +8В(половина питания) - между выводами 0.14В
ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 19:28
Вопрос остается , откуда на схеме на 2-м выв. TDA8359j обозначено +3В?
LordLostr
Сообщение #11 от 22/06/2012 17:32 цитата
answer,
answer писал:
answer писал:
А понятней?
answer писал:
answer
answer
Сообщение #12 от 22/06/2012 17:54 цитата
При диагностике была допущена ошибка,при нарушенной фокусировке определил неисправность кадровой развертки.
Отключил бы кок сразу стало бы ясно.
Телевизор работает,пока,вчера отработал 1.5часа.
LordLostr
Сообщение #13 от 22/06/2012 17:58 цитата
answer, А дефект,ты панельку кина пробовал менять?
makeym
makeym
Сообщение #14 от 22/06/2012 18:05 цитата
answer, так хоть название темы подкоректируй!
answer
answer
Сообщение #15 от 22/06/2012 18:06 цитата
LordLostr, Да совсем забыл, панель менял,прозванивал МОмметром на 2.5кВ с накалом и без накала,все это с панелькой(выпаял) - это должно было быть в первом посту,но не "влезло".
makeym
makeym
Сообщение #16 от 22/06/2012 18:09 цитата
answer, а шо бы влезло переходи на предварительный просмотр - и пиши дальше подмигивание
answer
answer
Сообщение #17 от 22/06/2012 18:10 цитата
И название поправил,а то неправильно,не стыкуется с диагнозом.
