Автор | Сообщение |
urry
Я "вгрызался" в работу МСП по поводу эмуляции ПИКом его команд.Мои эмуляторы на разных телевизорах ведут себя по-разному. Один из вариантов - твой - тишина в динамиках. Чем это объяснить -пока не знаю. Мне должны поставить этот телек для дальнейших экспериментов.
Но ! 3400 и 3410 немного разные микросхемы. |
urry
Дополнение. Инициализация МСП может происходить по 2 вариантам - короткому и обычному. Обычный вариант - характерный для МСП 3400 без букв, а , начиная с какой-то буквы В, С, не помню точно, возможен режим короткого программирования. Все 34хх поддерживают обычный режим, теоретически... Там от буквы к букве меняются регистры, в общем, буду разбираться.
Мыло - |
yosip
Пришлось в свое время поиграться с MSP*****. Вроде разобрался.Меняются однозначно только 3400 на 3410 с ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЮЩИМИ буквами ( нет буквы ,B,C,D,G).Дальше замена идет соглано ПДФ на следующие версии.Там указано что ,например, эта буква меняет по програмному обеспечению такие то предыдущие буквы.И менять MSP3400 на MSP3410-B нет смысла так как у них разное програмное управление. |
Alexey
Каридо продолжается. Разъярённый бык Alexey против испанца CA-100:
Tolik_, значит у тебя штатно MSP3400 pp-c6 должна стоять? Тогда это действительно 70DS-15S. Я когда у себя MSP3400 вынимал, была шкала, всё работало, но звука не было. Но когда ставил MSP3410B вместо неё, включалась развёртка на 2с, потом всё вырубалось, может MSP3410 неправильная у меня (рис. показываю). Как Urry это объяснит? Всё это было с родной исходной программой SA-29 x2.
Сопоставил железо в блоках, которые прислал Kulek и Teledel, используя даташиты на все ИМС, принципиальных отличий не нашёл, адреса и команды по I2C не зависят от версий ИМС (буквы после названий). Или я не прав? Всвязи с этим, кому не сложно, посмотрите, пожалуйста, какой кварц стоит возле проца развёрток SDA9362, что значит SDA9362 A-32, и куда подключена его 33 нога. У меня подозрение, что именно этим блоки V1 и V0 отличаются. Иначе почему этот гад развёртку перестаёт пускать при смене софта. Прошу также написать, у кого какие версии SDA5273 стоят с какой версией софта. Насколько я знаю, старшая версия земеняет младшую, т. к. там дополнительные команды и возможности появляются. Наоборот нельзя- могут быть глюки.
Друзья, давайте сделаем таблицу соответствия железа и софта для этих кровожадных испанцев, нам же легче в дальнейшем будет. Присылайте мне на мыло данные, чтоб тему не загромождать, наберу таблицу, отправлю модераторам. Кто в Москве, пишите, состыкуемся, быстрее и мои и ваши проблемы с этими монстрами решим.
Добавлено 11-06-2004 00:30
Teledok, а блочок то у тебя 1 в 1 как у меня, если ЕК7211ВМ его однозначно идентифицирует, запишу So-34 в чистую 27с4001 и попробую с MSP3410B.
"Есть S0-34 для 70DS18S, могу считать, если нужно.
100 Гц. - К7211ВМ, MSP3410, SAB-C161K-L16Q (!!!), а не SAB-C161K-L160"
SERGE
Дык , уже було такое предложение. Систематизировать инфу никто не хочет
В завершении ему в лоб рапиру воткни
Alexey
SERGE,
Дык ведь бык на рог насаживает, а рапиры он (испанец CA-100) всем нам втыкает |
Гость
33 нога SDA на корпусе, кварц на 12mhz. SDA9362 и 9362-A32 работают одна вместо другой (А21 к слову тоже), в комплекте с версией SA-20 SDA5273S (C134). Хотя это все нифига не аксиома...Сегодня пробовал в 15S шасси с версией SA-20 вставить блок 7211ВМ v0 - так не работает, а рядом стоит еще один 15S (SA-20) в нем - пожалуйста и 7211ВМ v0 и 7220 v1 прекрасно заменяют друг-друга (до ночи засиделся сравнивая шасси, комплекты,прошивки,надписи и прочую чушь и хоть бы какое отличие...). Прошивки идентичные - переставлял из одного в другой - та же картина. Если время позволит интересно разобраться в чем прикол. С проблемой MEGA TEXTa в CA100 не сталкивался (в смысле менять приходилось, но проблем не возникало) а в 63CS03S давно было, но нарвался, заменили версию на "русскоязычную" и ...труп. И ведь сколько раз меняли - все четко, а тут не хочет с ней работать и всё. Оказалось дело в SDA5273-131, на C26 заменили и все заработало. А потом вроде на "телемастере" кто-то тоже нарвался на это - пришли к выводу что знакогенератор не поддерживает кириллицу. Вот ещё : блок K7211BM v0, еще заехало, комплект тот же : CIP3250, VPC3210A, TDA4780, SDA9290, SDA9220,SDA9280,SDA9270,SDA9251 - 6 штук, но разводка...У меня есть v0, но они не близнецы ни фига... а комплекты одинаковые. Испанские шутки однако... они когда версии фломастером рисуют, наверное не всегда в трезвости пребывают, потому что наклейка на памяти S-Xo(!?) и процессор SAB-C161K-L16Q, ну и 3400C. Немного бы раньше тема открылась, этих S и SN было под потолок, но NICAMом не озадачивают пока (к счастью), научно-исследовательские труды, по возрождению из MSP родного звука, оплачивать никто не торопится - им бы побыстрей в продажу... |
teledel
teledok
Alexey, У меня : ITT MSP3400C-PP C6 , ниже : 81-WGA-FA, хотя думаю, это неважно. По крайней мере пайка заводская.
Кстати такие есть в продаже. |
SERGE
Ставил вместо MICRONAS ITT -- ящик не включается
По шитам от MICRONAS все MSP серии 34хх вроде как одинаковые. Менял в АКшных шассях , в Филипе L6.2 3400 на 3410 и наоборот --- вроде работает. Наверно, всё таки алгоритм опроса играет роль.kulek, говорил же чо в TV9 MSP половину ресурсов проца хавает. |
Alexey
Teledel, сейчас самое время тебе попробовать мою программу PO-15, которую мне из Испании прислали спецом для того, чтобы Никам сделать, заменив MSP3400 (с которой всё отлично работает), на MSP3410B согласно мануалу. Я отправил в мыло тебе PO-15 и прогу, с которой у меня всё работает на MSP3400-pp-c6 (штатная). Меня интересуют все проги от CA-100, которые MSP3410B рулят. А с пдключением проца развёрток всё одинаково во всех блоках, я так понял? Опять непонятно, в чём загвоздка - с одним софтом пускается, с другим- нет. Ты ближе меня к разгадке, глянь чем сами шасси отличаются, если с моей прогой PO-15 будут на одном шасси блоки V1 и V0 работать, а на другом не будут, а будет, допустим, только V1 работать, глянь, пожалуйста, чем сами шасси отличаются. Кстати по мануалу и AV-блоки у S и SN имеют разные партнамберы, а с проблемной микрухой в скарте, как известно, он не пускается. Может тут копнуть надо.
Разберёмся с этой темой, все софты и железо попробую систематизировать, может выйдет научный труд, а то, правда, все их наклейки на ПЗУ дебилизмом попахивают.
Кстати, Tolik_, жду прогу P2-08 для опытов.
ca100-28-1.JPG 129.03 КБ Скачано: 1178 раз(а)
AMA
ITT - с некоторых пор зовется - MICRONAS
SIEMENS - ряд продуктов - INFINEON |
RC
Наконец то!
ITT с 97/98 года, у Siemens-a "кличка" немножко поближе. |
teledel
Alexey, всё получил, постараюсь чем побыстрее...Там к тебе тоже, я письмишко отправил, прорвало меня чего то... Выходные еще эти..Посмотрю может быть на выходных и справлюсь. Я полночи в эти шасси пялился, но ничего вразумительного сказать пока не могу. Ну не в текстолите ж проблема! Пока в своём бардаке ни одной версии с 3410 не накопал, но я поищу ещё, местами встречались эти шасси, но честно сказать не углублялся я в Nicam, оно пока у нас не надо... |
Alexey
Teledel, спасибо, качаю почту, что-нибудь наработаем за выходные. |
Tolik_
Alexey
Tolik_, спасибо, мы тут кое с кем уже много интересных выводов сделали, но материал ещё сырой.
Присылайте еще прошивки на опыты. Скоро соберём все версии для CA-100. Проверены SA-20, SA-28, SA-29 x2, SO-34, SO-38, PO-15. С моим коплектом пашет только SA-28 и SA-29x2, причём совершенно одинаково и только с MSP3400C PP-C6. Кто знает, какая версия MSP3410B должна штатно стоять в 70DS-15SN? Думаю, надо её буква в букву найти.
Сейчас попробую P2-08 x00. |
Alexey
Невероятно!!!
Работает P2-08x00 и с MSP3400 ! и с MSP3410 ! (разумеется, в этом случае и НИКАМ врубается), кое-какие функции малозначительные добавились. И недостаток - когда нажимаешь AV, заставка другая появляется, нежели с моей исходной SA-29x2, проц начинает к микрухам AV-блока взывать, не что-то не находит, вырубает развёртку, 2с
ждёт, плюёт на это дело и включает обратно тот канал, который был. Кстати, все каналы и настройки в тех же ячейках, т. е. я дамп EEPROM не сносил для переинициализации.
Присылайте ещё прошивки на опыты , соберу все и выложу систематизированный материал (хотя бы исходя из этой темы и моих опытов). |
