Автор | Сообщение |
iv-9
Рабочие по твоему прибору, на момент измерения, хз как они ведут себя в схеме, всякое бывает, тем более - копейки Зато, не дай бог, повтор - уже будешь знать, что не в них дело |
Ignashkino
iv-9! Но если следовать это логике, то не придется ли поменять не только С831 и С837, но и все остальные конденсаторы по питанию процессора? |
валентин-сибиряк
viktor_ramb писал: | MASTER+, Цитата:
Случайно сделали сброс.
Или специально слетела прошивка! |
Чтоб снова не слетела...эти 2 менять обязательно,остальные по желанию. |
Ignashkino
Вас понял!!!
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 13:42
С этим телевизором будто прошел недельный курс по повышению квалификации.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 13:43
Век живи - век учись! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
eduard2
aze1959 Цитата: | я што та не доганяю... а стакан? | вот и я не догоняю =ЧЕВО стакан |
Ignashkino
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 14:01
Вестимо, водки! |
Ignashkino
Последний вопрос Мастерам,.ответ на который, полагаю, будет интересен и полезен всем новичкам и кандитатам в мастера.
Возьмем сию поломку: телевизор не показывает с TV, но c AV показывает. Спрашивается: как локализовать неисправность. Три варианта ответа источника неисправности: 1 - УПЧИ в процессоре, 2 - тюнер, 3 - свихнувшиеся мозги. Подашь ПЧ с другого телевизора - если таковой имеется рядом; а если его нет? Если замеры напряжения на относящихся к УПЧИ ножках процессора не показывют очевидно поломки, идентичны норме - то вряд ли стоит менять процессор, но, в принципе, его можно поменять, хотя и очень канительно. Но не факт, что причина в нем. С таким же "успехом" можно поменять тюнер (кстати, что хозяин данного телевизора и сделал,: о чем я уже писал). Вот я и спаршиваю:может начать с "мозгов," залезть в них, и сравнить должное с наличным?
валентин-сибиряк
Ignashkino, тебе и так много рассказали. Есть признак .В этой модели слёт прошивки сопровождается уменьшением размера растра по вертикали.Ты эту тайну никому не рассказывай,а то удача отвернётся... |
aze1959
Ignashkino писал: | Последний вопрос Мастерам,.ответ на который, полагаю, будет интересен и полезен всем новичкам и кандитатам в мастера.
для этого шасси а также для шасси 732 733 739 в Горизонтах и клонах (Хартенс) и подобных шасси в Витязях и его клонах сбой прошивки явление типовое. сервис на раше. прошивка не обязательна. посему к примеру я начинаю с памяти при таком и подобных дефектах. ну и естесно литы первичка ИП и по питанию проца |
iv-9
Опыт приходит с годами У Горизонтов это типовуха, да и Витязи, и т.д. Ты же сам написал, что растр сузился - с чего бы? - Значит, сброс. Включай логику В моделях, где надо устанавливать опции тюнера, при пропадании приема естественно надо заглянуть в мозги
P.S. Опередили. Во, насыпали ответов |
Ignashkino
Еще раз всем спасибо!.. Тему закрываем. |
