Sanyo CM21KX8S шасси AC5-A21 - уходит в защиту
стажер
Сообщение #1 от 13/09/2012 15:25 цитата
Проц. - LC863440W
Тюнер - 1AV4F1BEB0270
Звук - AN5274
Кадровая - LA78040
FBT - L40B10301
Видеопроц. - LA76818A
При включении, сразу уходит в защиту.
may
may
Сообщение #2 от 13/09/2012 15:35 цитата
стажер, Схемы спрашивают в другом разделе
стажер
Сообщение #3 от 13/09/2012 16:59 цитата
may, не только схему,может кто сталкивался с такой неисправностью
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 13/09/2012 17:02 цитата
стажер писал:
Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
стажер
Сообщение #5 от 13/09/2012 17:10 цитата
JYRIJJ, по этой модели,мало что есть.искал.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 13/09/2012 17:20 цитата
стажер, Информации полно искать нужно уметь....Ты тему исправь согласно правилам бяка
стажер
Сообщение #7 от 13/09/2012 17:32 цитата
Телевизор Sanyo CM21KX8S шасси AC5-A21.
Состав:
проц. - LC863440W.
Тюнер - 1AV4F1BEB0270.
Звук - AN5274.
Кадровая - LA78040.
FBT - L40B10301.
Видеопроц. - LA76818A.
После включения тел. происходит запуск и через 2-4 сек. уходит в S.B.
serg63
serg63
Сообщение #8 от 13/09/2012 17:32 цитата
стажер писал:
При включении,сразу уходит в защиту.
Тебе на сайт ясновидящих....
Сообщение #9 от 13/09/2012 18:04 цитата
стажер писал:
- я и описАл это на Мониторе, в РИС и т .п. - иди в ПОИСК или в личку ...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 от 13/09/2012 21:50 цитата
стажер, http://monitor.espec.ws/section1/topic150277.html
Сообщение #11 от 13/09/2012 22:16 цитата
А решение все же в личке лучше спросить - покажу КАК делать ... голливудская улыбка
стажер
Сообщение #12 от 14/09/2012 01:43 цитата
R2, это единственное,что я нашел. так же дошел до транзистора Q641 менял его но толку нет
стажер
Сообщение #13 от 14/09/2012 14:00 цитата
KRAB, поменял все конденсаторы по вторичке, напряжение в дежурном режиме (125В, 29В, 20В), заменил Q641(B985)...
igor1106
Сообщение #14 от 14/09/2012 14:31 цитата
за 2-4 сек можно успеть что то замерять или в конце концов услышать
Сообщение #15 от 14/09/2012 14:48 цитата
стажер писал:
- разве в личке про ЭТО ссылка?
стажер
Сообщение #16 от 15/09/2012 14:19 цитата
за время включения успел заметить,что садит 24в на транзисторе Q683(В985),прозвонил,целый.при отключении одного вывода диода D501 на коллекторе Q683 тв запустился.садила кадровая IC501,после замены LA78040N - тв работает.
