Автор | Сообщение |
dm211
SUPRA SCRT-2921S шасси PAEX0186B, Калининградская сборка, проц. - 8897CPBNG6PN9, кадр. - STV9378, БП - С4429, звук - TDA7263, тюнер - UVC68K5VCA.
Схемы не нашел. Было кольцо обгоревшее вокруг вывода штекера ОС,дорожка от которой идет на вых. строчный транзистор D1880, который тоже был пробитый, севший и с открытой крышкой был тоже С431- 10 мкф,160 вольт, всё заменил,пропаял,вместо D1880 поставил D5072, после и другой пробовал. Теперь высокое появляется,но экране растр такой как на фото, напряжение на коллекторе вых.стр. транзистора- 100 вольт.Кадровую катушку отключаю-появляется линия. Ничего не могу понять-что это,кадровая или строчная,где что искать еще?
serega-64
dm211 писал: | на плате- PAEX0186B, проц.-8897CPBNG6PN9,кадр.-STV9378. |
И все? Скудно то как. Маловато будет!
dm211 писал: | напряжение на коллекторе вых.стр. транзистора- 100 вольт |
Чего 100вольт, в импульсе, постоянки? Осцил. в зубы и замеры. |
dm211
serega-64 писал: | dm211 писал: | на плате- PAEX0186B, проц.-8897CPBNG6PN9,кадр.-STV9378. |
Щас добавлю, 100 вольт постоянки, осцил на работе,пока не смогу. |
Lenchik
Постоянное напряжение на кадровых катушках. Линию за край экрана увело. |
виктор-теледоктор
Цитата: | Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
dm211,здесь все есть http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
dm211
Lenchik писал: | Постоянное напряжение на кадровых катушках. Линию за край экрана увело. |
Спасибо за пинок в нужном направлении,питание кадровой микрухи не было,обрыв резистора по питанию,щас кадровая затрещала,но растр бочка вовнутрь(подушка),пойдем дальше смотреть.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dm211
Борис Горбунков, спасибо большое, завтра попробую память прошить. |
Serg*
dm211 писал: | спасибо большое, завтра попробую память прошить |
Ты лучше резистор R431 ( 10 Ом ) проверь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Serg* писал: | Ты лучше резистор R431 ( 10 Ом ) проверь. |
И транзистор EW коррекции.
С железом сначала разберись.Чо сразу память-то??? |
dm211
Борис Горбунков писал: | Чо сразу память-то??? |
Просто по вашей ссылке прочитал,что из-за искры на кольцевой трещине слетела память и подушка из-за этого. А резистор R431 в обрыве был,заменил,пока работает.Из-за дерьмовой Калининградской сборки(кольцевая трещина) сколько сгоревших деталей,хотя кому то это хлеб
Спасибо всем, как нибудь зайду ещё. |
serg63
dm211 писал: |
...за халявой. А растр непонятен только далеким от ремонта "мастеркам". |
dm211
serg63 писал: | dm211 писал: |
Так я в грудь себя не бью,что "мастер", есть и другие благородные профессии,связанные с электроникой. Зачем считать себя пупом земли,только из-за того что работаешь телемастером. Этот форум наверно для того создан,чтоб помочь людям, или только телемастера друг другу тут помогают? |
idaniil54
Данное шасси требует доработки по EW коррекции C431 10мкф 160в меняется на Мет.пл 4,7мкф ну и по вольтам соответственно |
