Supra STV1400N, шасси PC-32A - нет изображения, звука
Евгений_В
Сообщение #1 от 03/10/2012 13:20 цитата
Состав (Видеодвойка):
Main: TA8759BN
CPU: HD404720A31S
EEPROM: CA93C46
SMPS: TEA2260/61
TR Chopper:
Vertical Amp: LA7833
HOT: D5072
FBT:
RGB Amp: KTC2068
VIF: LA7391
Audio Amp: TDA2006
Tuner:
Other ICs:
Tube: A34KVK02XX
Вместо изображения - серый экран, немного видны ЛОХ. OSD нет.
Проверено
Плата Монитора:
1. CVBS на вход монитора не поступает (конт. 9 P502).
2. FBP и VB (выв. 6 и 7 P501) - в наличии.
3. Сигналы на Pin 2, 3, 4, 5 P501 - входы внешнего RGB и FB - отсутствуют.
Плата VCR:
На цифровых входах (pin 1,2,3,4) IC605 (генератор OSD) на которые сигналы CS, CLK, STB, DATA поступают с процессора управления четкие периодичные сигналы только CS и DATA. CLK - редкие непериодичные пачки 1-2 за 3 сек.
STB - вообще редкие зубчатые всплески.
Т.е., подозрение на CPU. Наверное, CLK и CS должны быть строго периодичными.
LordLostr
Сообщение #2 от 03/10/2012 14:01 цитата
Евгений_В, Состав дополни, напиши что это видеодвойка.
Евгений_В писал:
Т.е., наверное неисправен main процессор.
А может начать с измерений,а не с гаданий.
Евгений_В писал:
Звук при приеме каналов, проигрывании кассет присутствует. OSD нет
serg63
serg63
Сообщение #3 от 03/10/2012 15:12 цитата
Евгений_В писал:
Ты хоть понимаешь сам о чем пишешь?
LordLostr
Сообщение #4 от 03/10/2012 15:42 цитата
Евгений_В, Наиболее вероятное:предположить,неисправность в районе видеопроца,но нужно делать измерения,анализ схемы и т.д. Состав -где? Основные напруги,где?
Евгений_В писал:
Ага в Чудной . Голову надо включать.Сам- то кем работаешь?
Евгений_В
Сообщение #5 от 04/10/2012 09:06 цитата
Да, ремонтирую я редко. Все не по специальности работаю.
LordLostr
Сообщение #6 от 04/10/2012 09:33 цитата
Евгений_В писал:
И как нам тебе помочь?Гадать -то не умеем. подшучивать, дразнить
Евгений_В
Сообщение #7 от 04/10/2012 11:53 цитата
Ладно, тихо. Кое-что нашел. Видеопроц. шунтировал по 35-й ноге строчный бланкирующий импульс H.S. При её отпайке появляются импульсы H.S на пин.1 P501 и звук.
Но процессор управления тоже под подозрением. Ведь сигналов OSD (R, G, B) нет, и цифровые сигналы с него (CLK, STB) на генератор OSD нечеткие.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 04/10/2012 12:03 цитата
Евгений_В, нажми
Евгений_В
Сообщение #9 от 18/10/2012 07:35 цитата
Здрасти еще раз. Видеопроцессор TA87598N сменил - перестала запускаться строчная.
Строчник попискивает. На выходе Hout (выв. 39) срывающиеся строчные импульсы.
Напряжение НVcc (выв. 40) проседает до 5,6 В, при отпайке вывода 40 - восстанавливается.
makeym
makeym
Сообщение #10 от 18/10/2012 08:02 цитата
Евгений_В писал:
Значит накасячил!
Чё впаял и как - это вопрос подшучивать, дразнить тем более (Видеопроцессор TA87598N сменил) смех
serg63
serg63
Сообщение #11 от 18/10/2012 09:30 цитата
Евгений_В писал:
Работал бы ты лучше по специальности.Дай шанс выжить телу.
Евгений_В
Сообщение #12 от 18/10/2012 10:46 цитата
serg63 писал:
Евгений_В писал:
Я имел в виду, что по специальности я - электронщик, но мало работаю по специальности. Была-бы лишняя штука - сходил бы в мастерскую.
А по-сущству, панельками под SDIP-64 кто-нибудь пользуется?
moroz-1963
Сообщение #13 от 18/10/2012 13:34 цитата
Евгений_В, писал Строчник попискивает. Сколько у тебя на выходе БП, поскольку причина не устранена-вылетел НОТ
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #14 от 18/10/2012 13:51 цитата
moroz-1963 писал:
Неа . Не тот случай .Здесь ТС сам чего то накосячил . подмигивание
Ведь изначально в первом посте вопрос стоял совсем по другому.
Евгений_В писал:
Вместо изображения - серый экран, немного видны линии обратного хода. OSD нет.
Пусть сначала устранит свои введёные косяки , а уже потом начинает по нормальному ремонтировать телевизор( если сможет конечно и если телевизор выживет ) . улыбка
Евгений_В писал:
Евгений. а сам то как думаешь ,для чего их тогда завозят тысячами штук, в различные магазины радиодеталей. Для ассортимента что ли ??
Мастера их как правило используют при установки новых ,НЕ ПАЯНЫХ процессоров , что бы потом если что не так, можно было поменять.
Евгений_В
Сообщение #15 от 19/10/2012 08:29 цитата
Всё, косяки ликвидированы, телек - как в начале темы.
У меня подозрения на
1. CPU
2. Непонятно назначение выв. 35 TA8759BN (Flyback Pulse Input/ Sync. Pulse Output). На схеме на него приходят строчные импульсы со строчника амплитудой 12 В (правый вывод R408). На самом выв. 35 - прямоугольные импульсы 1H амплитудой 6 В (хотя на схеме должен быть трехуровневый импульс амплитудой 11 В), которые в свою очередь подаются на базу Q1004 и не проходят. Т.к. в эмиттере Q1004 - стабилитрон 5,1 В. Смена TA8759BN не помогает.
PS: Спасибо за внимание. Можно поприкалываться.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 19/10/2012 15:43 цитата
Евгений_В,
Что непонятного? Пин проца и вход и выход соответствующих сигналов - смотри что где у тебя рубится!
moroz-1963
Сообщение #17 от 19/10/2012 16:20 цитата
Евгений_В, А не пробовал подать видеосигнал с генератора на вход ТА8759 и посмотри обвязку LA7391
Евгений_В
Сообщение #18 от 20/10/2012 07:17 цитата
viktor_ramb писал:
В каком случае вход, а в каком выход?
А видеосигнал периодически появлялся, и он подавался на выв. 58 видеопроца. Но на экране ничего не было.
moroz-1963
Сообщение #19 от 21/10/2012 11:19 цитата
Евгений_В, Я тебе писал и посмотри обвязку LA7391
Евгений_В, Ты мастер или кто схема есть вот и смотри где у тебя сигнал рубиться?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 от 21/10/2012 11:41 цитата
Евгений_В,
А что эти сигналы непериодические? Курить букварь не предлагаю - курение это плохая привычка! Как на счёт сыроедения?
