Автор | Сообщение |
Linda
Avest 72ТЦ-05 марка кадровой микросхемы
Avest 72ТЦ-05 шасси KP2107AST
Схемы не нашел.
Состав:
STR-W6756- б/п
MSP3463G B3 - стерео
4284.L5 MH F
VCT3831F C4 - проц
4336 48 LN F
24C16 - память
AFT0/1107 - тюнер
199-30Z 4014C - TDKC (больше надписей нет)
TDA4472 - Радиоканал
TDA2616 - УНЧ
В TV отсутствует кадровая микросхема. Вопрос какой марки TDA8177F или TDA8177?
напряжения на 2 и 6 pin по +14V, на 4 pin –14V. на 3 pin напряжение 48V. На 7pin напряжения нет (если TDA8177 то должно быть) |
SVictCh
Иностранный агент
Linda
SVictCh писал: | Должна быть она. |
Вероятнее всего. Еще бы схемку.А может и CTV9379 стояла.. |
alexmih
Linda,
8177-40V, 8177F-35V
даташиты трудно поднять? |
Linda
alexmih писал: | даташиты трудно поднять? |
распиновка другая... |
alexmih
Linda писал: | распиновка другая... |
а именно... |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Linda, схема такая?
72ТЦ.rar 438.21 КБ Скачано: 632 раз(а)
Yuritsh
Linda
aze1959 писал: | Linda, схема такая? |
один в один. Спасибо.Вечером буду смотреть. 8177F и 8177-не взаимозаменяемые., можно ставить с переделкой.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 03:04
Yuritsh,
Зарегистрировался. Спасибо
http://monitor.espec.ws/section1/topic38957.html |
DOS1972
Polar 72CTV3260 шасси KP2107AST - узкая полоса
Состав:
STR-W6756- б/п
4284.L5 MH F
VCT3831F C4 - проц
4336 48 LN F
24C16 - память
AFT0/1107 - тюнер
TDA2616 - УНЧ Проблема такая принесли без кадровой микросхемы. Вычитал что стояла TDA8177F . Дело в том, что у нас нет таких микросхем и ждать их на заказ пару недель. Питание без микросхмы на 2 и 6 - +14, на 3- 48в, на 4 -- -14. вроде все в норме . В инете пишут что можно установить только родную или только 8177 без буквы F с небольшой переделкой или STV9379FA , но в том что у нас нет таких микр. Может кто посоветует с переделкой какую впоять. |
JYRIJJ
Спец-агент
DOS1972, TDA8177F STV9379FA TDA8177F
Цитата: | у нас нет таких микросхем и ждать их на заказ пару недель |
Если уж этих нет, то что про другие говорить
JYRIJJ
Спец-агент
DOS1972, Вот тебе переделка, Но это ты сам мог сделать, нужно только было сравнить даташиты
TDA8177F_03.jpg 32.22 КБ Скачано: 696 раз(а)
DOS1972
JYRIJJ
Спец-агент
Я ставил TDA8172, LA78040, LA78041, STV9379 |
DOS1972
Все получилось. Огромное СПАСИБО. Тема закрыта.
Рахмет БРАТ. JYRIJJ |
