Автор | Сообщение |
Ionin
Состав шасси:
Проц-р: ST92195
В/проц-р: STV2246H
Тюнер: AFT0/5105G
FBT: JF192380501
HOT: BU808DFH
Vertical: TDA8174AW
Memory : ST24C08W6
Б/П: KA3842B
5N60C
Схема: http://archive.espec.ws/files/AK36-A15.rar
Отсутствует синхронизация с антенного и видео входов.Напряжения и эл-литы в норме.Память менял.Утечки высокого напр-я нет.При совпадении фазы,на картинке проскакивает цветное изображение.
Пила на шинах SCL и SDA подёргивается по вертикали счастотой,при-
мерно 60Гц.
Проц-р: ST92195 менял (был под рукой)-результат 0.Грешу на STV2246H,но не уверен.Прошу совета.Спасибо![url][/url] |
JYRIJJ
Спец-агент
Ionin
+В-112В; STV2246H---8н-1,6в; 12н-4,8в; 17н-7,5в; 45н-7,5в; 51н-4,9в; 52н-4,9в; 53н-4,8в |
goga_tv
Ionin писал: |
мерно 60Гц. |
это переведи.
Пульсации по питании проца? Осцилом на ресерте стоял? |
Ionin
По питанию пульсаций нет,просто пила резко перемещается вверх и обратно примерно каждую секунду.Ресерт это где? |
serega-64
Ionin писал: | просто пила резко перемещается вверх и обратно примерно каждую секунду |
Там нет пилы, там обмен данных, цифровая последовательность.
Ionin писал: | Ресерт это где? |
Это сброс, ищи на проце. Блин, с такими познаниями!? Здесь не ликбез! |
semvictor
Ionin А импульсы синхронизации на 40 и 41 ногах ?Reset-2 нога проца управления. |
Ionin
Reset-4.9в,40 и 41нога импульсов нет. |
semvictor
Тогда ищи где они теряются.Схема у тебя есть ,на ней все показано...Может быть в результате уткнешься в замену видеопроца... |
Ionin
LordLostr
semvictor писал: | Может быть в результате уткнешься в замену видеопроца... |
Может и так ,но я бы сначала проверил сопротивления и глину в обвязке видеопроца.(Для этого его надо выпаять). |
semvictor
Я бы сначала проверил наличие импульсов на 47,48 ногах видеопроца и на С649 . |
MASTER+
Ionin писал: |
TDKS: JF192380501 |
Может перепишем? |
semvictor
MASTER+ Это не влияет на безопасность движения-в смысле это ему не поможет...Когда же тс что-нибудь намеряет все же? |
MASTER+
semvictor, в чём сложность заменить видеопроцессор, купить? |
Ionin
Прошу прощения,был в обрыве кабель осцил-фа,на 40н проца есть стр.импульс-1,2В,на 41н-4В КСИ. |
MASTER+
Ionin, так беги в магазин, уже пора. |
Ionin
MASTER+
Ionin, недалеко здесь воду возить. |
Ionin
Заказал видеопроцессор-обвязка в норме. |
