Автор | Сообщение |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | bakum, включал, задолбался щелкать. | Там не надо щелкать. Нажать и ждать пока телевизор отключится, читай инструкцию. |
А он случаем RC-5 не "хавает"?! |
JYRIJJ
Спец-агент
KRAB писал: | А он случаем RC-5 не "хавает"?! |
Руслан "RC-5" MAK точно бы зацепил... |
gaydamaking
pedgryand! Сам откуда будешь? Профиль заполни! У вас что, проблема купить новый пульт?
Или ТУПО набрать в GOOGLE: Купить пульт RAINFORD XXXX
Только укажи ПРАВИЛЬНО модель телевизора! |
pedgryand
Так может проблема в ТВ? На 64-ой ноге проца есть импульсы от пульта |
UPIM
Подскажите марку пользовотельского пульта для / Beko 20B3M07-TX |
ilyakrd
Remote control
UPIM
ilyakrd
Remote control
UPIM
ilyakrd
Remote control
по ссылке - по маркировке оно
Funai MK6 = MK7 = MK8 = MK10 (+1 кнопка) |
znakomyi_igor
Подскажите , кто знает, что можно подобрать, тел DEX LT-3211 ? |
key-s
Специальный агент
ilyakrd
Remote control
kin369,
а ты сверь сигнал громкости в режиме тв и режиме сд, если совпадают- включен volume lock. |
kin369
___Они-то совпадают, только в инструкции не нашёл ничего по этому поводу. Да, и эта фича проявляется не на всех кодах. Буду изучать тему дальше(ссылки есть). |
ctibi
Как включить авто поиск кода, на этом пульте?
Внутри микросхема :ZILOG 511M /AD107.
Kep 001.rar 2.58 МБ Скачано: 580 раз(а)
wyns
kin369, это обычный универсальный пульт,коды в нем меняются,если интересует,как включить автопоиск или как программировать-находил когда-то похожий в инете,и по его инструкции все работало(даже коды вроде совпадали),если не найдешь,дай знать,поищу свой пульт и попробую и отпишусь |
ilyakrd
Remote control
kin369,
а где ты, для типового способа, кнопку "set" увидел?. обычно - "set" + "тип устройства", потом "power" |
ctibi
Сверху по середине есть светодиод ,если начинаю программировать, как МАК (VCR+SAT),то лед вообще не моргнет.Если только кнопку TV нажать ,то первый раз после установки батареек 1мырг ,потом пауза 3сек, дальше 2мырга ,и после отпускании кнопки через 10 сек примерно ,горит лед как при коде "0" у МАК (непрерывно 3 сек)
Короче нужно знать комбинацию кнопок ,что бы настроить . |
key-s
Специальный агент
Попробуй зажать цифрокнопки 1 и 3, секунды на три.. Это тоже одна из комбинаций такого расклада кнопок универсалок, аля филипс. Св/диод должен загореться. Потом либо вводить код, либо нажимать power. Последнее - автопоиск. Запомнить - дважды power |
