Автор | Сообщение |
drakon-2003
Отпешусь завторо про свои замеры замены и иследования,иду отдыхать с 8 утра мозги кипять. |
iv-9
ut3eo, он по ссылке не дойдет, одень ее в URL. |
мухтар
Мне кажется что советов дали достаточно что бы найти причину.
Осталось только заново проверить все внимательно. |
JYRIJJ
Спец-агент
drakon-2003, Для проверки достаточно взять ПЦ15 |
moroz-1963
drakon-2003
Добрый вечер всем.Описую свои тэстирования TDKSa.
Обрезал питание 135в до ТДКСа и после ТДКСа до колектора HOTA,подключил ТВС-110ПЦ15 в цэпь питания 135в и до колектора HOTa,на накальную обмотку ТВСа подключил лампу 12в,при этом отключив ОС и расфокусировал TDKS с платы кинескопа и отключил +200в на видео уселители.Такая схема по проверке TDKSa и С\Р была приведена Rottorom.
Включил ТВ,запуск строчной пашол,засветилась лампа 12в высокое с ТВСа на отвёртку примерно 3мм,HOT невылетел на колекторе как и положэно +135в,Правдо проработал 2-3минуты HOT ели тёплый.Вывод напрашуица что HOT убивал TDKS. |
мухтар
LordLostr
drakon-2003 писал: | напрашуица что HOT убивал TDKS. |
Тебя не легко понять. Правильно :HOT пробивался,по причине неисправности TDKC.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 19:51
drakon-2003, Профиль надо заполнять.Откуда ты? |
drakon-2003
Извеняюсь за незаполненый профиль,впервые регисрировался на этом сайте,упустил из вида строку профиль,пока есщо плохо ориентируюсь на этом сайте,как это можно изменить?Тему пока незакрываю,поставлю ТДКС отпишусь. |
drakon-2003
Поставил новый TDKS по+135V подключил лампу 100vt в разрыв TDKSу,на колекторе HOT появилось 58v в место 25,убрал лампу,включил ТВ строчная запустилась HOT невылетел.В место HOTа D2553 поставил D2499,через 15 минут работы ТВ HOT набрал температуру градусов 55,добавил доп.радиатор на радиатор 10х10 при работе 4 часов тампература гдето 20-25 градусов.Всем спасибо тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 04:11
XOCECO TA2933 шасси 782-TAE35-0100 ,ОЧЕНЬ ПОХОЖЫ НА Orion MA2929FL. |
gaydamaking
