Автор | Сообщение |
krugen
Horizont 21AF41 сгорел ТМС и кт972 .
шасси ШЦТ739,
состав :UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - даташит на TDA8357J
Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
схема http://archive.espec.ws/section537/file11507.html
Я заменил родной ТМС 690 на ТМС45 и транзистор BSR52 на кт972а , по идее полностью взаимозаменяемые. После включения сгорел ключ 1803DFH,пробит э-б до замены ТМС ключ был цел и пробит был э-к,Вопрос в том почему это произошло и как запустить СР не спалив еще десяток транзисторов? осцилографа под рукой нет |
aze1959
Распугиватель "гениев"
JYRIJJ
Спец-агент
Варнава
krugen писал: | до замены ТМС ключ был цел и пробит был э-к, |
???Пробит э-к у ... ц-е-л-о-г-о... ключа??? Или ключ был цел, в смысле напополам не разлетелся? |
krugen
Толи изменить тему ,толи удалить, я лохонулся , ключ и сейчас цел, там резистор в нем 10 Ом звониться , а просто нет запуска строчной,питания щас в д/р и р/р в норме. На базе ключа появляется 0.3в постоянки , когда переключаешь ТВ в р/р , завтра буду разбираться дальше |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Толи изменить тему ,толи удалить |
Толи,кто-то за тебя пишет толи кто-то пьяный |
Yuritsh
krugen писал: | там резистор в нем 10 Ом звониться | Где ты в ключе такой резистор нашел? |
ut3eo
krugen писал: |
Я заменил родной ТМС 690 на ТМС45 , по идее полностью взаимозаменяемые. |
Начало и концы обмоток тоже совпадают? |
JYRIJJ
Спец-агент
krugen, Цитата: | На базе ключа появляется 0.3в постоянки |
Это ничего не означает
До и после ТМС, проверяется осликом! |
MASTER+
krugen писал: | заменил родной ТМС 690 на ТМС45 |
Осталось понять, почему горит ТМС. |
igor1106
при отсудствии ослика каким образом ты определил неисправность тмс? МЕЖДУ КАКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 10 ОМ? И ПИТАНИЕ ТМС КАКОЕ? |
moroz-1963
krugen, Где измерения и напомню тебе что при разгоне БП в этом шасси межвитковое замыкание ТМС и плавится корпус ? Еще раз проверь кт972а,а лучше замени его на кт972г |
igor1106
И ВООБЩЕТО В РР ТМС ПОДПИТЫВАЕТСЯ |
krugen
походу я ошибся с тем что тмс45 полный аналог, с ним еще чето мудрить придется |
krugen
Победил наконец то зверя , пришлось доставать свой старый ослик 1970х годов ,осцилограмма с выхода процессора была нестабилиной и "грязной" , проверил все кондеры во вторичке БП ,причиной оказались два кондера :
С837 и С839 ,стоят на выходе кренок 3.3в и 5в,ТМС 45 оказался аналогом ТМС690,тему можно закрыть |
moroz-1963
krugen, А как твое утверждение что питания щас в д/р и р/р в норме. На будующее давай измерения в тему не Нормами а как положено и тогда отпадут само собой не нужные вопросы? |
