Horizont 29CF54 - сгорает HOT
IGORTL
IGORTL
Сообщение #1 от 14/12/2012 22:05 цитата
ШЦТ-777М
ТДКС-31-07 (первоначально возможно стоял вот этот BSC25-N0562 , хозяин сказал что пару лет назад "эту штуку меняли")
KS-H-148EA
TDA9384PS/N3/1/1900
MD1803DF
Помогите пожалуйста советом. Проблема в следующем: по словам хозяина вечером телик выключили а на следующий день он уже не включился. Вскрытие показало что пробит строчный транзистор MD1803DF коротыш по всем ногам , транзистор заменил, проверил все электролиты и диоды в БП и СР электролиты только на ёмкость ESR с собой не было, заменил С701 в СР 100/63v после включения телик запустился, замерил режимы БП и СР всё в норме, правда вместо 140v (указанных на схеме) и в ДР и в рабочем 130v, после 15 минут работы температура транзистора в норме в общем тёплый, день телик работал нормально, на следующий день всё повторилось снова телик не включился, снова у транзистора по всем ногам коротыш, снова его заменил а заодно и предварительный правда стоял BSR52 а я установил КТ972А и снова всё заработало, раз десять я его включал и выключал всё в норме всё работает, через пару дней всё повторилось. Транзисторы ставил MD1803DFX как и стоял. Может подскажите из за чего такая беда может быть? Буду очень признателен за любую помощь. Возможна ли такая проблема из за ТДКС? Со слов хозяина ни каких щелчков и прострелов во время работы не было.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 14/12/2012 22:11 цитата
Косячит походу блок питания (имхо) Поставь лавинник на В+ и одной проблемой будет меньше! Шась надеюсь пропаял.
MASTER+
Сообщение #3 от 14/12/2012 22:12 цитата
makeym писал:
Не то.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #4 от 14/12/2012 22:13 цитата
С пропайкой всё ОК, БП и СР пересмотрел и пропаял по полной.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 14/12/2012 22:20 цитата
IGORTL, Работу ТМС и обвязку просмотреть с пристрастием! Что то упустил.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 14/12/2012 22:26 цитата
serega-64 писал:
Померяй напряжения на выходе с ТДКСа Случайно не завышены?
И колекторную ёмкость меняй сразу улыбка
IGORTL
IGORTL
Сообщение #7 от 14/12/2012 22:30 цитата
ТМС пропаивал, резаки прозванивал, R702 правдо по схеме 100 Ом а стоит 150 Ом но и маркировка у него 150 Ом не мешало бы конечно одноомник на ТМСе махнуть бывают с ними чудеса но чтобы транзистор из за него горел не разу не сталкивался
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 23:33
JYRIJJ писал:
serega-64 писал:
какую именно ёмкость?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 23:40
IGORTL писал:
JYRIJJ писал:
serega-64 писал:
Признаю, на выходе ТДКСа напруги не мерял.
ut3eo
Сообщение #8 от 14/12/2012 22:49 цитата
IGORTL, Замени С708, 709, и VD707 на всякий случай.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 от 15/12/2012 00:50 цитата
IGORTL, В подлинности MD1803DFX уверен?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 15/12/2012 01:28 цитата
Ребята, бульдозерист не предоставил в студию ни одного замера напряжения, а вы торопитесь ему подсказывать!?
IGORTL
IGORTL
Сообщение #11 от 15/12/2012 12:35 цитата
JYRIJJ писал:
serg63
serg63
Сообщение #12 от 15/12/2012 13:09 цитата
makeym писал:
IGORTL писал:
ухмылка По ходу, тебе к мастеру...
IGORTL
IGORTL
Сообщение #13 от 15/12/2012 17:00 цитата
IGORTL писал:
JYRIJJ писал:
Уверен. Из этой партии уже десяток установил ни одного повтора.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 18:11
Yuritsh писал:
Я уже говорил, что все напруги БП в норме, отличие только вместо 140v имеется 130v. На вторичных ТДКСа не смотрел но думаю что там всё в норме т.к. телик после замены транзистора день работает по словам хозяина без проблем.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 18:13
serg63 писал:
makeym писал:
IGORTL писал:
Вот только посылать меня никуда не надо, не люблю!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 18:19
makeym писал:
БП завтра займусь досканально, т.к. хозяин аппарата дома будет только завтра вечером, думаю ещё на ESR все литики питателя и СР проверить.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 15/12/2012 19:29 цитата
IGORTL писал:
Это надо было делать ещё ДО создания темы.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #15 от 15/12/2012 20:33 цитата
Yuritsh писал:
IGORTL писал:
Сразу прибора с собой не было для замера ESR.
Обычно в полне хватает одного ёмкостемера, но сдесь видимо не тот случай.
ut3eo
Сообщение #16 от 15/12/2012 21:35 цитата
IGORTL писал:
Обычно в полне хватает одного ёмкостемера.
Редко им пользуюсь, в первую очередь -- ESR-метр.
serg63
serg63
Сообщение #17 от 16/12/2012 11:31 цитата
IGORTL писал:
Вот поэтому и придется обратиться к специалисту.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #18 от 19/12/2012 21:48 цитата
В воскреснье всё ещё раз пересмотрел, заменил С836,C837 (по 100мкф.16в.завышали слегка по ESR) а так же заменил ТДКС, установил BSC25-N0562.Три дня аппарат работает нормально.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #19 от 20/12/2012 06:47 цитата
IGORTL, а это исправил?
