Toshiba 289X4MT - занижено +115V
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 от 30/07/2010 20:09 цитата
MrFFFix писал:
при хол.ходе на выходе ИБП становится +118В но при подключении лампы 100Вт оно просаживается до +39В...
- выложи фрагмент ИБП в КАРТИНКЕ - у меня нет желания архив качать и распакововать ... Кто тебе сказал, что
MrFFFix писал:
на В+ - это норма? голливудская улыбка
MrFFFix
Сообщение #22 от 30/07/2010 22:11 цитата
Завтра выложу фрагмент.
Лампу такую взял потому что большой телек точно должен потреблять сотню ватт. Вы считаете я Переборщил с такой нагрузкой? И он работает как положено.
Сообщение #23 от 30/07/2010 22:18 цитата
MrFFFix, прочти ТАМ - целая тема про "лампы" подмигивание голливудская улыбка
zubr
zubr
Сообщение #24 от 31/07/2010 13:02 цитата
Это говорит о том, что либо не работает должным образом схема стабилизации, либо напряжение просаживается еще до ШИМ. И посмотрите какое напряжение перед Q806 - уж не на нем ли падает напряжение?
MASTER+
Сообщение #25 от 31/07/2010 13:34 цитата
KRAB писал:
Если это то шасси, о котором я думаю, то там есть над чем "посидеть"
Там литы все неживые. Делал этот ящик, клиент распечатал схему полностью.
БП слева в металлическом корпусе.
MrFFFix
Сообщение #26 от 02/08/2010 07:08 цитата
Q806 Q807 я так понимаю создают активный фильтр... Откидывал L803 и подпаивал лампу прямо к С818 и все так же 39В...
Скорее всего проблема должна быть в Q801-Q803 и их обвязке... может режимы у них "уплыли" по какой-то причине... управление ШИМ на Q804 всегда закрыт...
Проверил стабилитроны с помощью лабораторного источника питания, выставил токовую защиту на 10мА и увеличивая напряжение проверил что стабилитрон срабатывает как положено... Если отключить нагрузку (т.е. ХХ) то на конденсаторе С815 напряжение повышается до 7,5В... блин ну там явно должно быть 20-25В иначе никакого управления ШИМ не будет никогда...
MrFFFix
Сообщение #27 от 03/08/2010 07:59 цитата
проблема заниженного напряжения на выходе решена.
включил ИБП в сеть через лампу на 200Вт для защиты при опытах... выпаял D811 на выходе ничего не поменялось 38В выпаял R812 опять ничего... ну это понятно было сразу, только чтоб убедиться выпаивал... Выпаял R829 R811 и опять 38В... отпаял D818 защитная лампа зажглась, понятное дело почему т.к. уже ничего не ограничивало нарастание тока К Q801... выпаял Q802 прозвонил типа вроде нормально звонится... но что-то тут не то, купил новый такой же, заменил его и все заработало!
Всем спасибо за внимание...
ЗЫ
Совет новичкам форума: Хочешь что-то починить - разберись и сделай это САМ.
как закрыть не вижу кнопки, наверное модератор сам закрывает...
Сообщение #28 от 03/08/2010 08:49 цитата
MrFFFix писал:
- это "типа" приборы нужны правильные - для "токовой проверки ПП"! смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #29 от 03/08/2010 09:12 цитата
MrFFFix,
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
MASTER+
Сообщение #30 от 15/01/2013 22:43 цитата
MASTER+ писал:
Исправляю -
В этом ТВ БП слева внизу прикручен двумя винтами и имеет пластмассовую крышку.
