Автор | Сообщение |
key-s
Специальный агент
Ryloff, мне почему то кажется, что родной дамп сильно не слетел.. вернее - не сильно слетел.. если вообще слетел.. -Опционные байты - правильные. Архитектура не нарушена. Возможно включен Child Lock и громкость на всю. -Уточни причину смены прошивки
Давай, сначала попытаюсь поправить родной, а там если что продолжим
0556 dump_new.rar 316 Байт Скачано: 295 раз(а)
moroz-1963
key-s, Cаша привет всетаки я пожалуй соглашусь с киев, Евгением, что проблема именно в железе.Мы так от автораRyloff, и не увидели его внятных решений,давай замеры в студию? |
key-s
Специальный агент
Проблемы с регулировкой размера - нет.. Можно вырулить по-разному -либо программно, скопировав значения из родного дампа, -либо включу сервис программно и всё сделает сам автор.., но как выясняется пульты он похерил. Просто, пишу - что вижу.. Прошивка, которая родная, по моему мнению - живая, ну полуживая.., писал уже. Хотелось бы знать причину её смены |
Ryloff
Доброго, уважаемые.
Key-s, с родной прошивкой не включается из дежурки.
История болезни. На всякий случай.
Сразу после вскрытия обнаружился беременный сетевой конденсатор (330/450В). Заменен.
Блок питания и строчка проверены, заменены все электролиты выпрямителей - не включается.
Было принято решение о программировании EEPROM.
Сразу после прошивки ТВ завелся как ни в чем не бывало, за исключением размера по горизонтали и слегка завернутых углов. Цепь EW проверена. Осциллограмы узлов идеальные, напряжения соответствуют указанным в схеме.
В общем, сделан вывод, что надо выставить размер по горизонтали в центре растра в сервисном меню. К которому, собственно, я доступ получить и не могу.
Как я уже сообщал, надо растянуть по сантиметру-два в обе стороны. Думаю, углы поправятся сами.
Сорри, кстати, за "подушку" - не корректно выразился. Именно завернуты углы.
Key-s, не сразу увидел поправленный дамп. Спасибо. Ща текущую возню закончу и вернусь к Акире пробовать Вашу прошивку. |
ut3eo
Ryloff писал: | надо растянуть по сантиметру-два в обе стороны. Думаю, углы поправятся сами. |
Если такая проблемма с пультом, ёмкостью в коллекторе НОТа поиграйся,растяни и посмотришь на углы. |
Ryloff
OK, друзья, спасибо всем, особенно key-s!!! Подправленная им родная прошивка заработала, углы и размеры в норме. Тема закрыта.
PS: Не нашел кнопочки "Закрыть тему"... |
Telik
В первом сообщении: изменить, напиши в заглавии, что решено... |
